Autocostruzione - FRECCE A LED - Report con FOTO!
- satanik2
CIAO A TUTTI VOLEVO METTERE SULLA MIA TUONO DELLE FRECCE A LED, MA MI CHIEDEVO, DOPO FUNZIONERANNO???SO CHE DEVO METTERE DELLE LAMPADINE AD INCANDASCENZA DA 10W MA CON I LED E' LA STESSA STORIA???E SE HO IL PROBLEMA CHE MI LAMPEGGIA VELOCEMENTE O ADDIRITTURA CHE MI RIMANE ACCESA FISSA, COME MI E' GIA SUCCESSO CON UNA LAMPADINA DA21W, COSA FACCIO CAMBIO L'INTERMITTENZA O AGGIUNGO UNA RESISTENZA?GRZIE CIAO
Anzitutto un suggerimento, il maiuscolo significa urlare, quindi meglio usare il minuscolo in questo caso
. Tornando alla tua domanda, sicuramente devi mettere una bella resistenza in serie sul circuito delle frecce per portare la resistenza complessiva al valore corretto perch? il rel? funzioni (altrimenti ? troppo basso), senn? puoi pensare di mettere un rel? dimensionato per i led. Un bel p? di tempo fa si parl? di questa cosa, non mi ricordo per? pi? il topic e tanto meno se c'erano dei dati numerici per il valore della resistenza.
- Foma
- Admin
si devi mettere una resistenza per ogni freccia, oppure te ne basta una sola (due in totale, una davanti e una dietro), ma devi intercettare la corrente prima che venga separata per andare alle freccie......satanik2 ha scritto:scusa x il maiuscolo!!!ti ricordi x caso se le resistenze vanno messe in serie ad ogni positivo delle frecce??
- Lupone
- MimmiPIPPA Racing Timme
- Provincia: RIMINI - RN
1 resistenza per lato se vuoi le puoi posizionare dietro come ho fatto io!
I led 18? su ebay
I primi tagli della 1000 fori!!
Prove d'alloggiamento!!!
Disposizione dei led!!!
Prova dietro la gemma!!!
Ecco le 4 1000 fori finite con 1 mano di bianco!!!
Appena ho un po di tempo scarico le foro che ho ancora nella digitale con le varie saldature dei led e la messa in opera!!!
le frecce a led sono 1 figata forse io ho esagerato con i led per freccia...(25) ne bastano anche 15!!!!
I led 18? su ebay
In Romagna....
Il pompino non è tradimento...
Ma è luveria...
Hahaahhah
Ma è luveria...
Hahaahhah
- dR.pRoDiGy
- Moto: my 03 - TUONO MILLE
- Lupone
Grazie dei complimenti!
Hehehe lo so che nn sono omologate (bianche) di fati i led da spenti sono trasparenti ma accesi sono arancioni!
io l'ho preso gia fatto con entrambe le gemme bianche!!Bello, bello... io vorrei farmi il faro posteriore in quel modo!
ok appena apro la gemma faccio le fotazze!!!Posta uno schema del circuito pls!
In Romagna....
Ma è luveria...
Hahaahhah
Ma è luveria...
Hahaahhah
- Lupone
Visto che c'ero ho finito il topic!
Eccole saldature con relative numerazioni dei led (una piccola modifica i led sono 24 e nn 25 il tutto per una giusta divisione della corrente!)
Vista dall'altro lato!
Eccole in uso!! fanno una luce della esagerata!!!(meglio cosi mi vedono anche di giorno!)
E per finire la resistenza! (ne servono 2 in totale)
P.S. metto anche la foto del posteriore con i fari a led e relative gemme bianche!!!
In Romagna....
Ma è luveria...
Hahaahhah
Ma è luveria...
Hahaahhah
bravi!!!!
ho segnalato il topic come importante!
ciao,
Gab
ciao,
Gab
... ho modificato il titolo!
gab
gab
- gattobastardo
complimenti per la realizzazione, anche io mi sono fatto il faro posteriore a led, ma al sole non si vede proprio un quezzo, attenzione gente, al buio si vedono benissimo, ma con la luce i led perdono efficacia perch? hanno un fascio di luce molto ristretto e non irradiano tutt' intorno come una lampadina, di conseguenza ne frecce ne stop si vedono come si vorrebbe!
- Lupone
Io ho usato dei led ad alta luminosit? e 2 sull'esterno li ho un po girati perch? avevo paura che fossero troppo direttivi e nn visibili sul lato!!! ma alla fine mi sono accorto che nn c'era nessun bisogno di questa modifica si vedono eccome!!!!!gattobastardo ha scritto:complimenti per la realizzazione, anche io mi sono fatto il faro posteriore a led, ma al sole non si vede proprio un quezzo, attenzione gente, al buio si vedono benissimo, ma con la luce i led perdono efficacia perch? hanno un fascio di luce molto ristretto e non irradiano tutt' intorno come una lampadina, di conseguenza ne frecce ne stop si vedono come si vorrebbe!
In Romagna....
Ma è luveria...
Hahaahhah
Ma è luveria...
Hahaahhah
- gattobastardo
