Non si accende!!
Speedybeast
Provincia: FERRARA - FE
Moto: my 08 - RSV R 1000
Non si accende!!
Messaggio da Speedybeast »
:cry: oggi ho avuto un po' di tempo e l'ho uscita per accenderla, solo pista... gira gira gira, ma non si avvia :?: :?: :?:
Premessa, sono rimasto a secco in fondo al rettilineo del Mugello :oops: e dopo aver testato il funzionamento ė rimasta vuota fino alla pistata successiva.
Ho avuto problemi ad avviarla, ma dopo avere smontato fino alle candele, pulito ect ect era ripartita.
Non si è girato causa pioggia, è rimasta fuori il we, ma prima di riporla l'ho accesa per farla asciugare e smezzato il serbatoio.
Oggi niente :cry: :cry: :cry:
Idee :?: :!:
Simone
Re: Non si accende!!
La pompa ronza? Non è che si è bloccata?
Speedybeast
Matte ha scritto:La pompa ronza? Non è che si è bloccata?
Ronza... rumoreggia, se è quello il sound giusto, però non ricordo.
Sto valutando anche l'idea acqua... intanto ho vuotato il serba e nelle feste smonto :nin_zo:
Le candele "scintillano"?
Speedybeast
Matte ha scritto:Le candele "scintillano"?
Oggi ho smontato, ho tirato diritto alla pompa... e pompa!
Pescando da un barattolo all'altro, pensavo che pompasse in continuo, invece fa max 2 impulsi e si ferma, sicurezza della centralina? Sensore pressione fallato?
Appena ho tempo faccio la prova pressione, sappiamo a quanto lavora?!
Ovvio che prima di rimontare controllo anche le candele... che dovrebbero essere nuove.
Quando giri la chiave mette l'impianto in pressione e poi si ferma, finché non viene avviato il motore ;-)
Simo
V60 GURU
Moto: my 98 - RSV MILLE
Messaggio da Simo »
se le prove di corrente le hai fatte dovresti misurare la pressione nell'impianto benzina. Il fatto che giri ed esca benzina non garantisce che ci sia la pressione sufficiente. Se la moto non ti dà errori EFI e le candele scintillano è molto probabile che sia la pompa. :-|
Immagine Immagine
Speedybeast
Simo ha scritto:se le prove di corrente le hai fatte dovresti misurare la pressione nell'impianto benzina. Il fatto che giri ed esca benzina non garantisce che ci sia la pressione sufficiente. Se la moto non ti dà errori EFI e le candele scintillano è molto probabile che sia la pompa. :-|
Niente errori Efi, ma a mio avviso la pompa è ok.
Ho tolto una candela al volo e l'ho trovata con tracce di una pasta bianca, tipo emulsione :shocked:
Parlando con un amico alla cena del 31, ho spostato l'attenzione sugli iniettori.
Considerando che alle prove di avviamento non faceva puzza di benza, mi ero buttato sulla pompa, ma effettivamente ci sta.
Con un po' di tempo e stagione permettendo, mi ci ributto.
Il mio vecchio Speed lavorava a 3bar, questa lo sappiamo?
Simo
V60 GURU
Messaggio da Simo »
Se la pasta bianca è sulla filettatura viene messa dalla fabbrica e quindi potresti avere ancora le candele originali, se invece è verso l'elettrodo forse hai acqua nel serbatoio ? solitamente il problema degli iniettrori inchiodati succede più sulle Old, sulle New succede più spesso problemi hai finali della centralina (bobine, iniettori)
Immagine Immagine
Gianni Stabile
Provincia: GORIZIA - GO
Moto: my 08 - TUONO R
Messaggio da Gianni Stabile »
Ciao, prova a vedere se gli inettori spruzzano quando cerchi ad avviarla. A me si era staccato il filtro benzina e non mandava il carburante agli iniettori.
Speedybeast
Simo ha scritto:Se la pasta bianca è sulla filettatura viene messa dalla fabbrica e quindi potresti avere ancora le candele originali, se invece è verso l'elettrodo forse hai acqua nel serbatoio ? solitamente il problema degli iniettrori inchiodati succede più sulle Old, sulle New succede più spesso problemi hai finali della centralina (bobine, iniettori)
Era su elettrodo e base, le candele le avevo controllate in altra occasione ed erano ok.
Nel frattempo mi è arrivato il filtro nuovo, riassemblo il tutto, check ai cablaggi e spero di avviarla nel we. :pray:
Ultima modifica di Speedybeast il giovedì 3 gennaio 2019, 23:51, modificato 1 volta in totale.
Speedybeast
Gianni Stabile ha scritto:Ciao, prova a vedere se gli inettori spruzzano quando cerchi ad avviarla. A me si era staccato il filtro benzina e non mandava il carburante agli iniettori.
Appurato che la pompa, pompa... :oops: proseguo la ricerca :ok:
Speedybeast
:banana: ripartita!
Oggi pome lavorone, pressione 3 bar, scintille alle candele, smontato un iniettore... e lavorava, montato filtro nuovo, chiuso il tutto un po' di benza e al primo giro uno starnuto, ma al secondo si e' rianimata!! :dance:
:evil: non ho capito il problema però :guns:
Beh, meglio così, tienila d'occhio comunque ;-)
