Coppie di serraggio
drugo37
Provincia: REGGIO EMILIA - RE
Coppie di serraggio
Messaggio da drugo37 »
Buonasera ragazzi,
Spero di fare cosa gradita.... Mi sono scaricato il manuale officina della Tuono 2017-18 e volevo condividere con voi alcune coppie di serraggio che riporta in modo che tutti ne possano usufruire e usare.
Tappo scarico olio 30nm
Filtro olio 15nm
Tappo carico olio 10nm
Asta olio 5nm
Vite scarico pompa acqua 10nm....
Ecco queste sono alcune, se qualcuno avesse bisogno di altro mi chieda che lo scrivo, tanto nel manuale ci sono tutte le coppie di tutte le viti o bulloni nella moto....
Spero di aver fatto cosa gradita....
P. S. Chi volesse tutto il manuale posso girarglielo via e mail, tanto è solo 16mb e 385 pagine.... :-)
FrancescoBRG
NICOGAMBU
Provincia: RIMINI - RN
Re: Coppie di serraggio
Messaggio da NICOGAMBU »
ciao drugo37... se me lo invii io ti ringrazio e se per te nn è un problema.grazie.
drugo37
NICOGAMBU ha scritto:ciao drugo37... se me lo invii io ti ringrazio e se per te nn è un problema.grazie.
Mandami in privato la tua e mail....
FrancescoBRG
lollo_92
Provincia: FIRENZE - FI
Messaggio da lollo_92 »
Ciao,se possibile mi farebbe comodo il manuale officina (ho già quello della 15-17, ma preferirei avere quello corretto)
Inviato dal mio SM-N970F utilizzando Tapatalk
BiTuono
Provincia: BOLOGNA - BO
Messaggio da BiTuono »
sapete a quanto si tira i dadi mozzo ant-post
sicilianazzo
Provincia: GENOVA - GE
Messaggio da sicilianazzo »
BiTuono ha scritto:sapete a quanto si tira i dadi mozzo ant-post
Anteriore 80 Nm
Posteriore 120 Nm
Fonte Manuale Tuono 1100 RR_RF 2018-19 ma praticamente è dalla RSV del 1998 che esistono questi serraggi.
BiTuono
:ok:
lollo_92
Per quanto riguarda le pinze freno il manuale riporta 50 nm, ma non sono tanti?
Tutti meccanici e gommisti che ho incontrano hanno paura a tirare a 120/80/50Nm quando smontano ... tranne quelli aprilia seri.
Io ho sempre tirato cosi e mai rotto nulla.
lollo_92
virusfalco ha scritto:Tutti meccanici e gommisti che ho incontrano hanno paura a tirare a 120/80/50Nm quando smontano ... tranne quelli aprilia seri.
Si sì anche io sempre tirato a questa coppia, però l'utima volta per svitarle ho rotto l'inserto della dinamometrica,allora mi sembrava un po' eccessivo,tutto lì...
Hai rotto la dinamometrica o la bussola?
Una bussola che sii rompe e' roba strana, molto strana, 50Nm e' la coppia standard per le viti di quelle dimensioni e le bussole adeguate sono tarate su quello ...
Comunque per svitare meglio usare una chiave normale piuttosto che la dinamometrica. Di che qualità è la bussola?
sicilianazzo
Per svitare non serve veramente a nulla la dinamometrica, per esperienza ti dico che rischi di stararla. Usala solo ed esclusivamente per avvitare :ok:
lollo_92
virusfalco ha scritto:Hai rotto la dinamometrica o la bussola?
non la dinamometrica, ho rotto l'inserto, era uno classico al cromo vanadio, ci sta sia stato di bassa qualità....
anche se ora che ci penso non ricordo bene se la volta precedente le pinze le ho rimontate io oppure il gommaio della pista, ci sta pure che le abbia rimontate lui e strette a morte, e da li i miei problemi nel rismontarle.
so solo che per svitarle ci ho dovuto mettere una chiave esagonale e attaccarci un tubo di ferro lungo un metro per fare leva
Inserto da 1/4 immagino, io ho quello da 1/2 e per romperlo, al di là che è beta, ci vuole hulk ...
