Batteria RSV4 al contrario
mdezotti
Moto: my 17 - RSV4 RF
Messaggio da mdezotti »
Ciao a tutti,
ho fatto una cazzata incredibile e mi sto mangiando le dita.
Ho riattaccato la batteria al contrario. E' capitato a qualcun altro? (spero non ce ne siano tanti di c*****i come me in giro)
Salta qualche fusibile a protezione?
Re: Batteria RSV4 al contrario
Non è facile fare un errore del genere...ti sei impegnato :-|
Fusibili di protezione comunque dovrebbero esserci..sentiamo il virus
Il fusibili ... C'erano, ora saranno cremati.
Teoricamente basta sostituire il fusibile ( non ricordo se sono 1 o 2 sul v4) da 30A.
Comunque credo che in centralina ci siano dei diodi di protezione per l'inversione della polarità ;-) . In ogni caso, hai "vaporizzato" uno o più fusibili, mal di poco..... :-)
mdezotti
Grazie dio si è bruciato il principale da 30 ampere. Tutto ok.
Propongo per il nobel quello che ha inventato i fusibili. Ne sto comprando ora una scatola intera su amazon. Lo merita sicuramente più di Bob Dylan.
Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di mdezotti il domenica 12 gennaio 2020, 17:53, modificato 1 volta in totale.
mdezotti
padella ha scritto:Non è facile fare un errore del genere...ti sei impegnato :-|
Lascia stare mi sto ancora mangiando le dita. Sto invecchiando...
Va bè..può capitare...La cosa strana è che,a parte la distrazione che ci può stare..di solito quando togli la batteria,i cavi sono posizionati e curvati in maniera che se poi la rimetti al contrario,si dovrebbe vedere che qualcosa non combacia con prima.
mdezotti
Infatti, però la batteria su rsv4 è distesa. Io l'ho messa in piedi quindi i cavi andavano lo stesso il punto è che era al contrario.
Dovevo controllare i poli. Se mi accorgevo che erano al contrario col ca22o che li attaccavo i morsetti
mdezotti ha scritto:Grazie dio si è bruciato il principale da 30 ampere. Tutto ok.
Lasciali su amazon, girano una montagna di fusibili sballati.. ovvero che non saltano all'amperaggio previsto, e se succede che non salta, so c@@@i.
