Minimo irregolare e tensione sballata batteria
GennyGas
Messaggio da GennyGas »
Buonasera dopo un po di tregua di nuovo problemi,in pratica mi tiene il mino tra 1/1500grigi mi si spegne dopo una sgasata ma pure a 20km/h puzza tanto dagli scarichi e la tensione della batteria a moto spenta da 12.5 a minimo oscilla da 13.6 a 15 mentre a 4000 sta tra i 14 e 14.6, io me ne sono andato per un'idea che forse sia la batteria xke ne comprai una il 30giugno d emergenza è una kyoto gtx12-bs,so che qst moto ci vuole qualcosa di piu forte ma fino a settimana scorsa è andato tutto liscio,piu ho fatto una passeggiata in costiera e al ritono si è presentato il problema, sapreste così gentili da darmi qualche consiglio prima che cambi la batteria? Grazie sempre a tutti
Re: Minimo irregolare e tensione sballata batteria
Che sia lo statore? Comincia a misurare le fasi in uscita ed il regolatore di tensione. Poi verifica che il collettore di aspirazione sia integro e che i vari tubetti del corpo farfallato siano interi ed al suo posto ;-) . Quando hai fatto il co l'ultima volta?
GennyGas
Matte ha scritto:Che sia lo statore? Comincia a misurare le fasi in uscita ed il regolatore di tensione. Poi verifica che il collettore di aspirazione sia integro e che i vari tubetti del corpo farfallato siano interi ed al suo posto ;-) . Quando hai fatto il co l'ultima volta?
Allora i tubicini sono ok,i collettori anche,la prova dello statore la volevo gi├á fare ma non ho avuto tempo,anche perch├® ho i fili collegati direttamente al regolatore, lo potrei controllare anche dalle saldature? Poi per il regolatore credo stia bene perche non scende e non va oltre i valori di riferimento e x il co mai fatto da quando la ho perch├® su questo tipo di moto ci sono pochi competenti e anche un po perch├® non ho mai tempo per portarla da qualcuno purtroppo
No, devi controllare le tensioni a statore staccato dal regolatore.
Passa dal leroy e prendi un connettore tripolare con innesti a baionetta... 400VA ... 8 euri la confezione da due.
GennyGas
virusfalco ha scritto:No, devi controllare le tensioni a statore staccato dal regolatore.
Rispondo a tutti cmq ho co controllato, statore staccato e tra i 3 fili ce il valore auguale intorno ai 33 ma al minimo ma cmq salendo e scendendo ol minno oscilla fino a 26, la batteria rimane fissa a 12.4 ho controllato sempre al minimo cke se lo statore ha una pista rotta si vede subito, qui cosa dovrei controllare piu?
GennyGas ha scritto:Buonasera dopo un po di tregua di nuovo problemi,in pratica mi tiene il mino tra 1/1500grigi mi si spegne dopo una sgasata ma pure a 20km/h puzza tanto dagli scarichi e la tensione della batteria a moto spenta da 12.5 a minimo oscilla da 13.6 a 15 mentre a 4000 sta tra i 14 e 14.6, io me ne sono andato per un'idea che forse sia la batteria xke ne comprai una il 30giugno d emergenza è una kyoto gtx12-bs,so che qst moto ci vuole qualcosa di piu forte ma fino a settimana scorsa è andato tutto liscio,piu ho fatto una passeggiata in costiera e al ritono si è presentato il problema, sapreste così gentili da darmi qualche consiglio prima che cambi la batteria? Grazie sempre a tutti
15??????
GennyGas
15??????[/quote
Oscilla a 15 da scruscotto che reali sono si è no 14.7
Cmq ho risolto ho controllaro 10 volte i tubicini del sensore pressione e uno ha un micro taglio proprio vicino al cf, sapreste indicarmi dove comprararli?
Poi un'altra cosa l emulatore della sonda lambda a cosa serve realmente e quando si usa?
Sono valori troppo bassi tra le varie fasi.
15??????[/quote
Si usa quando vuoi toglierle lasciando la mappa originale, in tal modo la centralina è "ingannata". Se hai su mappa 2 sono già disabilitate di suo e non serve un emulatore.
GennyGas
E quanto dovrebbe usciere a motore a minimo?
GennyGas
GennyGas ha scritto:usa quando vuoi toglierle lasciando la mappa originale, in tal modo la centralina è "ingannata". Se hai su mappa 2 sono già disabilitate di suo e non serve un emulatore.
Mappa 2 non lo so ma quando la comprai aveva pc3 e ed emulatore, in ogni caso si usa quando voglio toglierle cosa non ho capito... un'altra cosa ancora,come faccio a capire che tipo di motore ho sotto? Mi spiego a Giugno ho cambiato motore perch├® ruppi il mio ed ho notato che a parit├á di rapporti 15/40 il nuovo risulta pi├╣ lungo del vecchio nelle prime marce quindi tanti strattoni anche in prima a basse velocita e pi├╣ tempo ad estenderee prime 3 marce,dove ho comprato il.motore mi dice che ├¿ tuono 2007,cambia qualcosa con il mio che era tuono 06?
Inumeri seriali sono 8134521 ng e 8133086 ng[/quote]
Quando vuoi togliere le sonde lambda ;-) . Se le levi con la moto in condizioni originali la centralina va in errore, in tal caso viene messo un emulatore della sonda lambda che inganna la centralina e l'errore non viene rilevato. Il numero seriale più "recente" è quello del motore che hai su ora o di quello vecchio? Hai preso anche la centralina ed i corpi farfallati con il motore?
GennyGas
Matte ha scritto:Quando vuoi togliere le sonde lambda ;-) . Se le levi con la moto in condizioni originali la centralina va in errore, in tal caso viene messo un emulatore della sonda lambda che inganna la centralina e l'errore non viene rilevato. Il numero seriale più "recente" è quello del motore che hai su ora o di quello vecchio? Hai preso anche la centralina ed i corpi farfallati con il motore?
Vabe la mia non è tutta originale.... cmq ho il più recente su ora ma credo che non ci sia differenza in 1435 motori dopo,più che altro sapevo che tra rsv e tuono qualcosa cambia a livello di potenza,la sigla ng dovrebbe indicare il cambio,o sbaglio?
Sulle old stava per new gear, visto che appunto passarono da rp a ng cambiando la rapportatura di alcune marce. Non so se vale anche per le new.
