Consiglio Pompa freno tuono 2018
lollo_92
Provincia: FIRENZE - FI
Messaggio da lollo_92 »
Salve a tutti,
Per una serie di motivi e preferenze personali pensavo di fare un upgrade in merito alla pompa freno (uso pista , per la strada mi adeguo)
Quello che sto cercando è ridurre sia la corsa a vuoto,sia l'escursione necessaria alla frenata rispetto alla originale.
In buona sostanza vorrei tenere la leva pi├╣ vicino alla manopola, senza correre il rischio che quando vado a frenare vada a fondo corsa sulle dita della mano.
Stavo valutando quindi la corsacorta, ma non ho ben capito se è più indicata la 17 o la 19 (per quanto ne so con m50 ci va la 17).
Altri suggerimenti?
Magari anche un pompa fissa da spendere Meno della corsacorta non sarebbe male,ma non so se a questo punto otterei quello che cerco.
Inviato dal mio SM-N970F utilizzando Tapatalk
Fabio 83
Re: Consiglio Pompa freno tuono 2018
Messaggio da Fabio 83 »
Puoi montare la 19,perdi un po' in modulabilità in uso stradale. Fa molto,ma occhio che parte della spugnositá della leva è dovuta all'abs.
Non è detto che però ti faccia raggiungere i tuoi obiettivi,ossia leva più vicina ma che non tocchi il manubrio
Per avere la leva vicino al manubrio (hai le mani così piccole?) dovresti prenderne una con interasse regolabile.
Io comunque ho una IRC e mi trovo da Dio, se vuoi possiamo trovarci e te la faccio provare
La pompa che hai al momento e' una 16mm che garantisce modulabilita' (recuperando quella chei dischi da 330mm riducono) e tanta potenza (che non si percepisce proprio per l'escursione notevole).
Se vuoi ridurre l'escursione utile devi aumentare il diametro del pistoncino, perdendo quanto scritto sopra; con la 19mm avrai l'effetto "muro" con la leva che poco dopo l'attacco diventa dura e non scende piu', la modulabilita' diminuisce notemvolmente, la potenza frenante diminuisce anche ma l'impianto ne ha da vendere comunque ... e a molti piace cosi'.
Con la 17mm rischi di non avere molto vantaggio sull'escursione, ma quello dipende da cosa cerchi esattamente.
lollo_92
testone_RSV ha scritto:Per avere la leva vicino al manubrio (hai le mani così piccole?) dovresti prenderne una con interasse regolabile.
Esatto il problema sono le dita corte ,e problemi di tunnel carpale
Se tengo la leva distante ci arrivo male e sforzo il polso, se invece regolo la leva vicina dopo un po' mi batte sulle dita
La IRC che hai è 17 o 19?
lollo_92
Però se metto una rcs corsacorta da 19 anche se mura subito dovrei avere più possibilità di regolazione rispetto ad una fissa, no?
Domani guardo e faccio una foto
Se ricordo bene quella irc è una 19.
La rcs ha l'interasse regolabile su due posizioni che possono aiutare a trovare la giusta modulabilità o prontezza di attacco, ma per il pistoncino starei con Brembo che per le m50 prescrive il 17mm.
Saintz
4500 rpm
4500 rpm
Messaggio da Saintz »
lollo_92 ha scritto: La IRC che hai è 17 o 19?
La tua è una 19x20, ottima per uso stradale
Inviato dal mio BLA-L09 utilizzando Tapatalk
lollo_92
Io intanto ho chiesto consiglio anche a Brembo, per capire quale sia la pi├╣ indicata nel mio caso
Quando mi rispondono vi dico...
Grazie caro !
lollo_92
Brembo mi ha risposto, ma in buona sostanza non mi sono levato i dubbi.
La 19 sarà troppo???
Ecco la loro risposta:
le rispondiamo in qualit├á di distributore Brembo per il mercato italiano, la pompa pi├╣ che per lÔÇÖutilizzo si abbina sulla base del rapporto idraulico con le pinze, nel suo caso, la pompa adeguata idraulicamente ├¿ la versione da 17 mm.
In merito invece alle sue esigenze in termini di utilizzo, il materiale Racing viene prodotto con corse a vuoto inferiori rispetto al materiale di primo equipaggiamento.
Per diminuire invece sensibilmente la corsa della leva, si può applicare la versione da 19 mm della medesima pompa, tale operazione però andrà a diminuire la modulabilità della frenata in quanto a parità di forza applicata sarà necessario far compiere meno corsa alla leva rispetto alla versione da 17 mm.
Purtroppo riuscire a prevedere la reale corsa durante lÔÇÖutilizzo in pista ├¿ unÔÇÖoperazione non fattibile, in quanto lÔÇÖallungamento della corsa ├¿ dovuta in parte allÔÇÖaumento della temperatura del fluido freno, condizione non replicabile al pari della realt├á in quanto soggetto ad una moltitudine di fattori esterni.
Consideri comunque che la pompa originale è un 16 mm di diametro, pertanto anche la 17 genererà una riduzione della corsa della leva.
Dato lÔÇÖanno della moto inoltre presupponiamo sia presente lÔÇÖABS, confermiamo che tutte le pompe delle famiglie RCS e RCS Corsa Corta sono compatibili, informiamo per├▓ che le prestazione della pompa saranno comunque limitate ai parametri imposti dallo stesso.
Hanno risposto esattamente quello che ho scritto io ... pero' lo hanno scritto meglio :sarcastic:
Io prenderei la 17mm, a te serve soprattutto ridurre la corsa a vuoto ed avvicinare la leva, non cambiare la modulabilita' o la potenza.
lollo_92
virusfalco ha scritto:Hanno risposto esattamente quello che ho scritto io ... pero' lo hanno scritto meglio :sarcastic:
Che essenzialmente era pi├╣ consigliabile la 17 lo sapevo pure io.
Speravo mi dicessero che la 19 non andava proprio bene, almeno così mi toglievo ogni dubbio.
Cmq seguir├▓ il consiglio e mi metto alla ricerca di una 17 corsa corta
Fabio 83
Io ho montato una 19
