Cambio elettronico quale ?
- alextuono1976
- 4500 rpm
- Regione: Liguria
- Provincia: IMPERIA - IM
Ciao a tutti vorrei un vostro parere , io ho montato nella Ducati un cambio elettronico della healtech quello che è modificabile con app sul telefono via bluetooth, guardando su internet ho trovato un cambio elettronico ducati dqs
Quest ultimo ha la leva invece il mio attuale si vede solo un filo ed ha apposita centralina. Secondo voi quello ducati e meglio?
mi chiamo righello per i dritti estremi che mi faccio nelle curve .
Re: Cambio elettronico quale ?
quelli con sensore piezoelettrico a rondella non mi sono mai piaciuti... soprattutto sulle bicilindriche che vibrano tanto bisogna tararli molto poco sensibili per non avere falsi tagli, e quindi alla fine il cambio rimane duro. si potrebbero rovinare le forchette col tempo.
- alextuono1976
- 4500 rpm
- Regione: Liguria
Grazie gabro ,in effetti questo che ho diverse volte in cambiata sfolla la marcia non entra ,sara' sicuramente perché non sono riuscito a regolarlo , ma penso che quello della ducati con l asta sia meglio .
- tatanka
- V60 nel cuore
- Provincia: VARESE - VA
L'asta ducati è solo il sensore, c'è già previsto il connettore, poi devi attivare sulla centralina il DSQ (mi pare si chiami così) il cambio elettronico, non funziona in scalata.alextuono1976 ha scritto:Grazie gabro ,in effetti questo che ho diverse volte in cambiata sfolla la marcia non entra ,sara' sicuramente perché non sono riuscito a regolarlo , ma penso che quello della ducati con l asta sia meglio .
- tatanka
- V60 nel cuore
E quello ducati com'è Gabriele?Gabro ha scritto:quelli con sensore piezoelettrico a rondella non mi sono mai piaciuti... soprattutto sulle bicilindriche che vibrano tanto bisogna tararli molto poco sensibili per non avere falsi tagli, e quindi alla fine il cambio rimane duro. si potrebbero rovinare le forchette col tempo.
E secondo Te è fattibile metterlo senza che sia critico col cambio?
- alextuono1976
- 4500 rpm
- Regione: Liguria
Metto in tecnica generale
a quanto ne so, il cambio della seria 1X98 è di cristallo (o meglio, è lo stesso cambio delle ducati predenti, ma deve reggere badilate di coppia in più) per cui meno ci giochi meglio è. forse mettere l'elettronico sarebbe da evitare.tatanka ha scritto: E quello ducati com'è Gabriele?
- tatanka
- V60 nel cuore
Gabro ha scritto:a quanto ne so, il cambio della seria 1X98 è di cristallo (o meglio, è lo stesso cambio delle ducati predenti, ma deve reggere badilate di coppia in più) per cui meno ci giochi meglio è. forse mettere l'elettronico sarebbe da evitare.tatanka ha scritto: E quello ducati com'è Gabriele?
Che poi mettere il cambio elettronico solo a salire dove da sempre lo si fà al modo vecchio pelando la frizione, vuol dire buttare soldi, meglio spenderli in cose più decenti.
- alextuono1976
- 4500 rpm
- Regione: Liguria
E ma se il cambio e regolato bene a ogni cambiata a salire si sente tuonaretatanka ha scritto:Gabro ha scritto:a quanto ne so, il cambio della seria 1X98 è di cristallo (o meglio, è lo stesso cambio delle ducati predenti, ma deve reggere badilate di coppia in più) per cui meno ci giochi meglio è. forse mettere l'elettronico sarebbe da evitare.tatanka ha scritto: E quello ducati com'è Gabriele?![]()
Bravo, mi confermi quello che pensavo.
- tatanka
- V60 nel cuore
E va be ma son cose da bar come dice Padella, io non vedo miglioramenti per il mio uso.alextuono1976 ha scritto: E ma se il cambio e regolato bene a ogni cambiata a salire si sente tuonare
- Kawa-Nero
- Regione: Marche
- Provincia: MACERATA - MC
stesso feedback dato dal meccanico di un amico che lo voleva montare: "io te lo sconsiglio, poi se lo vuoi e paghi per quello te lo monto, ma non lamentarti con me se fai danni... non dipenderà dal mio lavoro"
e glielo ha scritto sul preventivo, onde evitare fraintendimenti
