Officine in Romagna
fante
Provincia: BOLOGNA - BO
Moto: my 12 - RSV4 FACTORY APRC
Officine in Romagna
Messaggio da fante »
Ciao a tutti!
So che sono cose chieste e richieste, ma dato che alla fine i contatti, giustamente, vengono sempre dati in privato, mi chiedevo: qualcuno è a conoscenza di una officina, non solo autorizzata, ma con provata esperienza in zona Romagna?
E' ovvio che potendo la porterei dai blasonati Agostini Cavazzin e Favaretti (in rigoroso ordine alfabetico :-) ), ma se posso evitare la lunga trasferta... Poi di Cavazzin non trovo il contatto...
Premetto che la moto è stata acquistata usata ed è solo pista.
Si tratta di una RSV4 APRC con centralina e cablaggio APX2 il tutto nella versione 2012, con il solo scarico completo Akra e radiatore maggiorato (quindi senza ventole e serbatoio di espansione
Comunque venendo al problema, la mia diagnosi è: guarnizione di testa della bancata posteriore bruciata.
I sintomi sono (in ordine di diagnosi):
- aumento repentino della temperatura
- qualche bolla nell'acqua
- liquido di raffreddamento (acqua?) color ruggine nonostante vari litri di acqua fatta poi passare nell'impianto dopo il primo drenaggio
- pressione dei cilindri posteriori nettamente inferiore a quella dei cilindri anteriori (anteriori 12 bar, posteriori 10 il destro e 8 il sinistro)
Ora, che si debba aprire è fuori discussione.
Ma dato che si apre, pensavo che, magari, con "pochi" € in più si può fare qualche lavoro che possa quantomeno migliorare l'affidabilità (leggevo di passaggi olio o robe simili). Di prestazione ce n'è anche troppa :-)
Per la sola guarnizione di testa, credo siano in grado più o meno tutti... :liar:
Per questo cercherei qualcuno con esperienza...
Scusate la lunghezza, ma volevo darvi più elementi possibili per consigliarmi.
Grazie in anticipo :pray:
Re: Officine in Romagna
Io dalla Romagna non ne conosco. Tutti da Ago per questo tipo di lavoro.
Fiorenzo Agostini a Moniego.
fante
Ho seguito i vostri, e non solo, consigli ed ho contattato Agostini.
Beh, sono stato rapito per mezz'ora da un fiume di passione, mi ha parlato di tutte le possibilità davanti alle quali ci si potrebbe trovare una volta aperto il motore...
Ovviamente si spera sempre nella migliore, ma è bene sapere anche la peggiore delle ipotesi.
Ci risentiremo con l'anno nuovo, sperando ci siano anche meno vincoli per gli spostamenti, intanto posso comunque proseguire con la mia manutenzione livello base (pulizia radiatore e circuito di raffreddamento e cose simili), tutto ciò che non comporta lo smontaggio del motore dal telaio...
Magari raccolgo altre informazioni utili :-)
:ok:
Beh, con Fiore caschi in piedi...... :dance:
