Progetto cambio elettronico in scalata e salita rsv4 2012 ap
vittorio78
Provincia: FROSINONE - FR
Moto: my 12 - RSV4 R APRC
Messaggio da vittorio78 »
Buongiorno ho una RSV4 del 2012 aprc, ho già il QS in salita e vorrei farlo funzionare anche in scalata, c'è la possibilità di installare qualche cosa di originale oppure devo usare prodotti aftermarket obbligatoriamente?
Grazie mille [emoji6]
#cambio elettronico in scalata e salita rsv4 2012 aprc
Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk
Re: Progetto cambio elettronico in scalata e salita rsv4 201
Ciao
Di default non è possibile attivare il blipper come si fa con il quick shift nelle pre-aprc.
IRC produce un blipper aftermarket, lo trovi in vendita su apriliaspecialparts
vittorio78
A me è aprc non pre-aprc avevo pensato un sensore originale aprilia che lo potesse fare... Per poi aggiungere in centralina
No, è necessaria l’installazione di una centralina aggiuntiva
A quei tempi il blipper non lo avevano ancora inventato ...
virusfalco ha scritto:A quei tempi il blipper non lo avevano ancora inventato ...
no, in superbike hanno iniziato ad usarlo nel 2009 mi pare, in GP anche prima
Beh, ma come il seamless di cui ancora non c'è traccia fuori dalla MotoGP , prima di vederlo sulle moto di serie di sviluppo ce ne è voluto, l'invenzione non è solo l'idea.
Il DCT ci và vicino ?
tatanka ha scritto:Il DCT ci và vicino ?
A cosa? Al secolo passato? [emoji16]
andreae85
Provincia: GENOVA - GE
Moto: my 11 - TUONO V4 R APRC
Messaggio da andreae85 »
vittorio78 ha scritto:Buongiorno ho una RSV4 del 2012 aprc, ho già il QS in salita e vorrei farlo funzionare anche in scalata, c'è la possibilità di installare qualche cosa di originale oppure devo usare prodotti aftermarket obbligatoriamente?
Io ho la irc vicinissimo e l'ho messo su tuono aprc 2011, a parte i settaggi di serie che dovrai farteli per bene... funziona benissimo una volta messo a punto
Vai a capire chi ha fatto quelli standard... appena lo monti con quelli default è veramente inutilizzabile [emoji1787]
Theater_89
Provincia: GORIZIA - GO
Moto: my 11 - RSV4 FACTORY APRC
Messaggio da Theater_89 »
andreae85 ha scritto: Io ho la irc vicinissimo e l'ho messo su tuono aprc 2011, a parte i settaggi di serie che dovrai farteli per bene... funziona benissimo una volta messo a punto
Ti sei trovato anche tu con delle false folli in salita? Io l'ho presa usata lo scorso anno con già il blipper IRC installato e in un paio di occasioni mi sono trovato a non avere un corretto inserimento della marcia e quindi l'ho usata principalmente con la frizione. Ora mi sono aperto il foglio con le istruzioni per settare la centralina IRC, ma non mi è del tutto chiaro che parametri modificare, se i Kg della cella di carico o i tempi di taglio
Si va per tentativi!
andreae85
Beh no.... perché per tentativi? I kg si dettano in base la propria delicatezza sulla leva o in base a quando uno vuole farlo intervenire ( con un carico molto alto per esempio uno potrebbe usandolo delicatamente non farlo lavorare e invece avendo un approccio più pesante sulla leva attivarlo, bisogna lavorare sui tempi di blip e sul quantitativo.. cioè quanto forte deve automaticamente accelerare la moto è per quanto tempo in maniera che entri la marcia inferiore... i settaggi penosi stock a me facevano tirare delle accelerate che ogni blippata la moto saltava in avanti...
non so se mi sono spiegato bene ... sennò ditemelo che ci riprovo a raccontarvi come ho fatto[emoji1787]
Theater_89
Ok “per tentativi” ma prima di far danni preferirei avere un idea della direzione da seguire invece che andare alla c****
In realtà non ho riscontrato grossi problemi in scalata (e quindi sulla quantità di blip), non è perfetto ma non è troppo distante. Come dicevo il problema l’ho riscontrato una manciata di volte in salita con falsi inserimenti (a full gas e quindi conseguente sgasata a vuoto). Dopo provo a controllare i Kg che sono stati impostati, magari sono eccessivamente alti, ma mi ricordo di essere sempre stato attento ad avere un innesto deciso delle marce
andreae85
Ma la tua è aprc? Perché in salita dovrebbe utilizzare L elettronica originale Aprilia... non quello irc...
