Ciao, non trovo il codice ricambio del filtro benzina per la Tuono 2017, sapete dove posso trovarlo?
Filtro benzina Tuono 2017
- gigi
- Provincia: LIVORNO - LI
- Moto: my 21 - Tuono 1100 V4 RR
Re: Filtro benzina Tuono 2017
Prova a cercare informazioni sul filtro MAHLE KL145 (lo trovi facilmente su ebay) , io lo cambiai anni fa sulla mia tuono v4 del 2013.... Mi raccomando informati bene perché la tua è di un anno differente... Ps non è un lavoro difficile ma ti serviranno delle nuove fascette ed un po' di manualità perché devi smontare la pompa benzina interna al serbatoio (almeno per quel poco che mi ricordo..),zizza ha scritto:Ciao, non trovo il codice ricambio del filtro benzina per la Tuono 2017, sapete dove posso trovarlo?
Saluti
Inviato dal mio RMX2170 utilizzando Tapatalk
zizza
- Regione: Valle D'Aosta
- Provincia: AOSTA - AO
Grazie, si ho visto come è fatto. Pensavo di trovarlo sui siti dove si trovano tutti i ricambi Aprilia invece non compare. Grazie per la dritta
Contatta Pelo.vr (Ivano), vedrai che lo ha e ovviamente sa il codice.
Coda
- 2500 rpm
- Regione: Calabria
- Provincia: COSENZA - CS
Quando sostituí il filtro aria e smontai il serbatoio, sto filtro era esterno.....penso sia molto semplice da rimuovere.....ma ogni quanti km si cambia?
zizza
No il filtro benzina è insieme alla pompa, montato all'interno del serbatoio, per accedervi basta svitare 6 viti nella parte bassa del serbatoio. Comunque il filtro da solo si trova per esempio qui a pochi euro, metto il link se può essere utile : https://carpimoto.it/it-IT/45838_KL145- ... KL-145.htm
Sicuramente può tornare utile
Coda
- 2500 rpm
- Regione: Calabria
Salve a tutti
Ho notato un piccolo filtro plastico esterno quando smonto i fianchetti che corre dietro al telaio....si tratta del filtro benzina? La mia è una 2020
Coda
- 2500 rpm
- Regione: Calabria
Mi sono sbagliato, nessun filtro....oggi ho sollevato il serbatoio per cambiare il filtro aria.
