Statore andato...o forse no...
- Fra874
- Moto: my 04 - RSV R 1000
Ciao a tutti oggi dopo 2 anni che non usavo più la moto carico la batteria e parte al primo colpo..(ogni tanto la mettevo in moto anche se non la usavo) ma dopo che arriva più o meno a 70 gradi bom la moto si spegne controllo il voltaggio batteria 12.60 ma la moto non parte più allora la ricarico rimetto in moto con tester sulla batteria e noto che appena accellero la tensione scende sotto gli 11 volt...
Ultima modifica di Fra874 il mercoledì 3 marzo 2021, 21:43, modificato 1 volta in totale.
- spada
- Provincia: LECCO - LC
Re: Statore andato...
È il nuovo sistema per fare stare a casa la gente in attesa che si trovino i vaccini.
spada
spada
Sardaukar
- 3500 rpm
- Moto: my 15 - CAPONORD 1200 TRAVEL PACK
Forse la batteria è andata proprio. Due anni non sono pochi...
- Fra874
Si percaritá la batteria non sarà il top però se la moto parte e quando accellero la tensione cala vertiginosamente penso che l'ardua sentenza e dovuta dallo statore cotto anche perché i km sono 21000 e quindi penso proprio che sia lui il colpevole
- Teo_80
- Regione: Marche
- Provincia: ANCONA - AN
non mi intendo troppo di elettronica quindi, da profano, prima di buttare soldi proverei le fasi dello statore e se la batteria si carica bene con una alimentazione esterna (manutentore); fatte le verifiche cambi quello che non va.
Una batteria andata, perde subito i volt, lo scopri facilmente, mettila in carica, la stacchi e controlli i volt con il tester, se scendono inesorabilmente senza sosta è da cambiare... In ogni caso visto che hai il tester, controlla lo statore e sempre in ogni caso, se hai il regolatore originale, ordina quello "buono".
- Fra874
Si in questi giorni prima di smontare tutto controllo bene con il tester le fasi dello statore ma al 90 percento e lui perché la batteria mi sembra buona perché avendola caricata e poi messa sotto mantenitore non scende sotto i 12.8 12.9
Se non la stacchi dal mantenitore per un po' non scendera' mai ... Se e' una AGM/MF messa bene dovrebbe stare sui 13v appena ricaricata.Fra874 ha scritto:Si in questi giorni prima di smontare tutto controllo bene con il tester le fasi dello statore ma al 90 percento e lui perché la batteria mi sembra buona perché avendola caricata e poi messa sotto mantenitore non scende sotto i 12.8 12.9
- locknex
- 7000 rpm
- Regione: Abruzzo
- Provincia: PESCARA - PE
C'é un post infinito dedicato allo statore, tuttavia più che gli ohm devi controllare il valore in uscita delle fasi a 4000 giri..
- Fra874
Si si me lo sono letto tutto e ho visto che si puo misurare anche così e dovrei avere un valore di 0.04 ohm o mi sbaglio?
Misurando la resistenza tra le fasi verifichi che non ci siano interruzioni negli avvolgimenti, ma quando si brucia si scioglie l'isolante e si fondono le spire mantenendo la continuità ... perdendo però la "potenza".
Quindi misura a motore acceso sia al minimo che a 4000 giri.
- Fra874
Ok farò anche questa prova appena la faccio riporto i dati qui
- locknex
- 7000 rpm
- Regione: Abruzzo
Non sbagli perchè per completezza anche quella è una verifica da fare, infatti il valore che citi è riportato anche sul manuale U&M ma virusfalco, come sempre, ti ha dato una risposta precisa...la prova del nove è quella dei valori in uscita delle fasi !Fra874 ha scritto:Si si me lo sono letto tutto e ho visto che si puo misurare anche così e dovrei avere un valore di 0.04 ohm o mi sbaglio?
