Verginello in cerca d’aiuto/suggerimenti
Giamaica75
Messaggio da Giamaica75 »
Allora, prima di tutto spero di essere nella sezione giusta, in caso contrario buttatemi pure dove mi tocca, thanks...[emoji23]
Appena spurgato il freno (funziona) e sistemato il sensore velocità (non leggeva, pulito con isopropanolo e ora funziona).
Statore già cambiato, a quel che mi si dice con quello da 370w, e anche il regolatore, credo, dato che ne ho uno usato nella cassa ricambi che mi è stata data.
A questo punto: che altri lavoretti andrebbero fatti per stare tranquillo?
Se me li suggerite ne sarei felice, poi penso io a cercarmeli e a leggere tutto sull’argomento...[emoji51][emoji51][emoji51]
Gracias!
Sent from my iPhone using Tapatalk
Re: Verginello in cerca d’aiuto/suggerimenti
Quanti km ha la moto? Comunque, se hai sistemato il gruppo statore/regolatore non serve altro di speciale ;-)
Ah, metto nella sezione normale :-)
Ricominciamo... da 370w non è lo statore ma la capacità di generare corrente del rotore in base alla sua forza magnetica. Se il lavoro l'ha fatto un meccanico gli chiederei spiegazioni. Lo statore che ti ha montato se non è un rick's o un originale, soprattutto se riavvolto, durerà un sabato se il regolatore non è di tipo serie. Il regolatore montato che tipo è? Se è un tipo serie con sigla SH 847 o 775 sei a posto altrimenti se è come l'originale di tipo shunt succederà quello descritto. Soprattutto, se ti va di farti un'idea leggi il topic viewtopic.php?f=163&t=46853
Giamaica75
Grazie Jayz, e non ti spazientire, avevo letto qualcosa sullo statore e leggeró il resto, per questo avevo scritto di «nominare» solo eventuali cose da controllare, poi le trattazioni me le cerco e me le leggo.
Quale statore abbia messo non so, l’ha fatto il proprietario precedente a quello che me l’ha venduta e non so tutta la storia...
Inutile dire che al prossimo cambio olio gli do un’occhiata... :-)
Tranquillo, non mi spazientisco ...il ricominciamo era una citazione...
Volentieri si rispiega tutto :ok:
al momento l'unica cosa da fare, oltre a godersi la moto, è controllare il tipo di regolatore che hai montato.
Giamaica75
Controlleró tutto appena smetto di sorridere... primi 50 km... che goduria... :ciglia:
Jay-z... Ma se ha il kit 370w... Dovrebbe andare bene il regolatore originale, come nelle old?!
pole ha scritto:Jay-z... Ma se ha il kit 370w... Dovrebbe andare bene il regolatore originale, come nelle old?!
Su una 2006? Non credo. Se montato dopo... ci vogliono le fatture dei ricambi per avere, sulla carta, la certezza di avere il 370w. Inoltre, a parte la Tuono di Spada arrivata a oltre 100k km senza problemi, tutte le new comprese quelle che teoricamente montano il kit 370w hanno fatto lo stracotto di statore...
Hanno fatto la brace pure quelli con il kit 370w?...!!!!!!.... Hanno sempre detto che le new che uscivano di serie con il 370w non avevano più problemi... Come anche chi montava il 370w originale Aprilia..e tutti con il regolatore "standard" Aprilia...
Minchia, non capisco mai un c@@@o :ROTFL:
