Cambio della Tuono difettoso?
Luca_I
Regione: Sardegna
Provincia: CAGLIARI - CA
Moto: my 21 - RSV4 1100 RR
Messaggio da Luca_I »
Ma mannaggia... tutte io ??? da qualche giorno ho problemi a mettere il Neutral quando mi fermo. Dalla Prima mi va in seconda , e dalla secoonda va in prima. Ma del neutro... non si ha notizie. Devo metterlo quando sto PER FERMARMI......
A voi succede?? Consigli?
mille grazie
p..s.
O.T. qualcuno è di cagliari?
Re: Cambio della Tuono difettoso?
Frizione da tirare un po' (probabile) ... Verifica il gioco a vuoto e il valore previsto sul libretto, di solito 3mm circa.
Luca_I
Regione: Sardegna
virusfalco ha scritto:Frizione da tirare un po' (probabile) ... Verifica il gioco a vuoto e il valore previsto sul libretto, di solito 3mm circa.
come verifico tale gioco? e come lo registro? l'anello alla leva è già alla minima distanza dalla leva.
:alcool:
Sul manuale ci dovrebbe essere scritto come si fa sulla tua moto.
padella ha scritto::alcool:
:ROTFL:
Facile per te che non lo compri [emoji28]
Luca_I ha scritto:Ma mannaggia... tutte io ??? da qualche giorno ho problemi a mettere il Neutral quando mi fermo. Dalla Prima mi va in seconda , e dalla secoonda va in prima. Ma del neutro... non si ha notizie. Devo metterlo quando sto PER FERMARMI......
mille grazie
p..s.
Lo fa sia a freddo che a caldo? Quanti km ha la moto?
autarchico
Moto: my 21 - Dorsoduro 900
Messaggio da autarchico »
A moto nuova la regolazione dell'anello a vite del cavo frizione è a metà corsa. Se il tuo è a fondo corsa forse c'è qualcosa di sregolato veramente.
Luca_I
Regione: Sardegna
Risolto. Era la leva regolabile in ergal che era settata male. Mille grazie
Meglio così ;-)
e siamo ad un altro problema risolto.... vedi che piano piano ne esci fuori e riuscirai a goderti questa piccola grande moto come meglio preferisci....
