Manopole rsv4
Devid72
Provincia: PORDENONE - PN
Moto: my 11 - TUONO V4 R
Manopole rsv4
Messaggio da Devid72 »
Ciao vorrei sapere gentilmente se sapete consigliarmi delle manopole alternative da mettere sui miei semimanubri per aprilia rsv4rr anno 2019?
Mi piacciono le domino! E le avevo comprate. Ma quando le ho portate dal meccanico mi ha detto che non vanno bene causa attacco acceleratore elettronico non compatibili.. e troppo corte! Avete consigli? Qualcuno le ha cambiate su rsv4 euro 4?
Gradite foto. .. grazie
lollo_92
Provincia: FIRENZE - FI
Re: Manopole rsv4
Messaggio da lollo_92 »
Seguo, stessa domanda per tuono 2018, che immagino monti le stesse della Rsv4
Inviato dal mio SM-N970F utilizzando Tapatalk
Re: Manopole rsv4
Su ducati stesso problema dell'acceleratore elettronico, vanno bene quelle ducati performance che non sono altro che le progrip. Nn so se su tuono/rsv è lo stesso
Avram
Provincia: FERMO - FM
Re: Manopole rsv4
Messaggio da Avram »
per la mia tuono 2018 sono stato costretto a sostituire entrambe le originali perchè quella del gas si è distrutta dopo soli 5000km, visto che nuova non la forniscono se non con il comando completo, le ho sostituite entrambe.
Ho preso le Progrip Road Grips 717-149 oe-ra Open End Race che monta di serie la Tuono X visto che ha lo stesso comando del gas, infatti vanno su alla perfezione.
Uniche accortezze a sx devi tagliare una parte della manopola originale per coprire la vite che fissa il blocchetto, altrimenti rimane a vista ed è brutta da vedere.
Poi se hai la leva della frizione originale (a differenza della X) ti tocca sulla flangia a fine corsa ma è molto morbida e non dà problemi.
Il grip è ottimo solamente sono molto "ruvide" e se hai dei guanti sottili o usi la moto senza guanti fa parecchio attrito e brucia.
Devid72
Re: Manopole rsv4
Ottimo grazie. .. gentilissimo. .. ciao
liukliuk
Re: Manopole rsv4
Messaggio da liukliuk »
Avram ha scritto:per la mia tuono 2018 sono stato costretto a sostituire entrambe le originali perchè quella del gas si è distrutta dopo soli 5000km, visto che nuova non la forniscono se non con in comando completo le ho sostituite entrambe.
Ho preso le Progrip Road Grips 717-149 oe-ra Open End Race che monta di serie la tuono x visto che ha lo stesso comando del gas, infatti vanno su alla perfezione.
Uniche accortezze a sx devi tagliare una parte della manopola originale per coprire la vite che fissa il blocchetto, altrimenti rimane a vista ed è brutta.
Poi se hai la leva della frizione originale (a differenza della x) ti tocca sulla flangia a fine corsa ma è molto morbida e non da problemi.
bel lavoro, anch'io sulla mia Tuono my'17 ho la manopola del gas che ha una piccola "smangiatura" in fondo...
...ma non c'è qualcosa di più plug'n'play, senza dover comprare tutto il comando o dover fare il tuo (di nuovo, ottimo) taglia e cuci ?!?
LIRO
Provincia: COMO - CO
Re: Manopole rsv4
Messaggio da LIRO »
Sfrutto questo topic per fare una domanda, nessuno ha montato delle manopole riscaldabili su una Tuono E4? Se si, che modello?
Avram
Re: Manopole rsv4
le ho cercate tanto di specifiche ma niente, cmq è facilissimo tagliare le originali sono morbidissime e andando in pressione con le progrip viene perfetto.
Volendo si riesce anche mettere la manopola sopra la piastrina con la vite che ferma il comando, è morbida e ci va ma non è bellissimo vederla che si gonfia...
liukliuk
Re: Manopole rsv4
Sì, è che proprio non mi piace questa parte qui:
Comuqnue, se le hai gia cercate in lungo e in largo, mi fido e mi risparmi un lavorone :)...
Re: Manopole rsv4
Sono esattamente quelle che dicevo io, non so se come ricambio ducati performance siano già pronte per il rbw per cui montano senza modifica (come ricambio ducati mi pare costino 28 euro)
Avram
Re: Manopole rsv4
liukliuk ha scritto:Sì, è che proprio non mi piace questa parte qui:
Quello spazio lo hai con il blocchetto della x, se hai una tuono €4 standard va a forzare con il contrappeso.
