Consiglio ricambi per problema statore
LucaCoach23
Messaggio da LucaCoach23 »
Ragazzi,
Molto brevemente, avendo già ricevuto i consigli sul tema statore e avendo letto il post dedicato: una persona mi ha consigliato questo kit per risolvere…
https://rmstator.com/en_us/solution-kit ... -2004-2009
Qualcuno lo conosce? Lo ha già provato qualcuno? Il prezzo è interessante….
LucaCoach23
Aprilia RSV 1000 R Factory MY04
www.iltuolifecoach.it
Re: Consiglio ricambi per problema statore
...manca una Pompa ...Piccola ... :angel: ...poi c'è tutto.
Ma ..
....il regolatore è un MOSFET e non del tipo SERIE...ergo non risolveresti... :ok:
Nelle apecifiche sostiene che è un regolatore serie, ma non si capisce di che provenienza.
GAwasaki
Messaggio da GAwasaki »
LucaCoach23 ha scritto:Qualcuno lo conosce? Lo ha già provato qualcuno? Il prezzo è interessante….
Io non lo conosco e non avevo mai sentito parlare di questo kit.
Se funzionasse sarebbe un ottimo affare.
Il treno e' sempre il treno!
R.Pozzetto
www.TTsupportersitaly.com
SE non che potrebbe essere uno statore cinese di qualità infima e il regolatore quasi certamente lo è (forse)
senza contare i dazi doganali anche quelli quasi certi....
qui il regolatore diventa mosfet.... :sarcastic:
Brand new aftermarket Stator + Red Machined Aluminum Mosfet Regulator Kit
per tornare seriale.... :fr:
BENEFITS OF SERIES VOLTAGE REGULATORS
SERIES regulators run much cooler than the Shunt and MOSFET voltage regulator rectifier and way much cooler than OEM parts.
https://www.ebay.it/itm/124682668425?ha ... OSwsEFgpn3~
É mosfet quel regolatore...lo spacciano un po per tutto...mille applicazioni e sembra sempre lo stesso
Mah
In altri siti lo vendono da solo e lo spacciano per regolatore mosfet adatto alle batterie litio,ma non alle piombo...e minkiate di questo genere...
Io col c@@@o che mi fiderei...mica lo regalano
Teo_80
Provincia: ANCONA - AN
Messaggio da Teo_80 »
io prenderei lo stracollaudato SH847 !! se si spendere male si spendere due volte ... certo ci vuole uno sforzo economico più cospicuo, ma si viaggia e si dorme tranquilli.
chiaramente si deve controllare di avere il generatore da 370W e lo statore apposto, visto che il solo regolatore non fa miracoli !!
Teo_80 ha scritto:io prenderei lo stracollaudato SH847 !! se si spendere male si spendere due volte ... certo ci vuole uno sforzo economico più cospicuo, ma si viaggia e si dorme tranquilli.
NON CONFONDIAMO LA SITUAZIONE:
Il regolatore serie (SH847/SH775) da solo basta e avanza per risolvere il problema lasciando il generatore da 500W (e mettendo uno statore nuovo se è bruciato).
Il generatore da 370W non brucia lo statore qualunque sia il regolatore montato, quindi va benissimo lasciare il regolatore originale shunt.
Il regolatore serie e il generatore da 370W assieme non hanno senso.
"Series Machined Aluminum Regulator 50amp for Polaris Ranger / RZR | Indian Sixty 2011-2020 | Can-am outlander 2007 2008 | RMS022-1067" https://rmstator.com/en_ww/series-machi ... 022-106799
