Precarico forcella
Pippomoto78
Provincia: FIRENZE - FI
Precarico forcella
Messaggio da Pippomoto78 »
Ieri dopo il solito giro per i passi la forcella ohlins sembra aver lavorato di più del solito, il gommino è sceso leggermente rispetto alle volte precedenti.
Premetto che i settaggi che uso sono quelli standard da libretto, quindi il precarico che uso è 8, premetto anche che la moto si è comportata benissimo come sempre.
Dovrei cambiare qualcosa o lasciare tutto com’è? Il fatto che lavori fino a 5 mm dal piedino è cosa buona o dovrei alzarla leggermente?Immagine
Ultima modifica di Matte il domenica 10 luglio 2022, 22:51, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Modificato titolo
Re: Prevarico forcella
A me a volte é artivata anche piu in basso di così...dipende.
Comunque niente di strano per la ohlins dei v60
Non mi preoccuperei :ok:
O Sei ingrassato o hai cambiato pasticche o hai guidato più aggressivo
Secondo me contribuisce anche il caldo assurdo...
L'olio diventa un pelo più fluido e la forca perde un po di frenatura rispetto a climi piu "normali"..
padella ha scritto:Secondo me contribuisce anche il caldo assurdo...
Si, anche se dipende molto dall'olio, più è viscoso e più risente della variabile temperatura. In teoria una buona sospensione dovrebbe lavorare e frenare bene con un olio a bassa viscosità, in modo tale da avere performance quasi costanti col variare della temperatura.
Questo almeno ho capito chiacchierando in passato col mio sospensionista di fiducia.
Basta un avvallamento ben pronunciato o una piccola buca presa in chiusura di frenata e va giù.
Pippomoto78
f@bio ha scritto:O Sei ingrassato o hai cambiato pasticche o hai guidato più aggressivo
Non ingrassato ne cambiato pasticche…quindi per esclusione sarò stato più aggressivo! Yuhuuuuuu
Ma si...la moto va bene no?
E allora chettefrega
Pippomoto78
padella ha scritto:Ma si...la moto va bene no?
Ma si ma che me frega…sempre a guardare il capello…[emoji38]
Richiamaci quando la fascetta è sotto la scritta ohlins, prima è solo chiacchiere :siga:
Pippomoto78
f@bio ha scritto:Richiamaci quando la fascetta è sotto la scritta ohlins, prima è solo chiacchiere :siga:
[emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23]
Questa è una buona tattica... :mrgreen: :mrgreen: :ROTFL: :ROTFL:
In effetti il topic si chiama "PreVarico forcella"...
Per ora al prevarico non ci siamo arrivati :mrgreen:
Pippomoto78
padella ha scritto:In effetti il topic si chiama "PreVarico forcella"...
[emoji23][emoji23][emoji23][emoji23]…il caxxo di T9 , ho provato ma non riesco a modificare il titolo
