Tuono V4 2021 Accensione spia sospensioni elettroniche
gigi
Messaggio da gigi »
Salve , capita anche a voi che alla prima accensione della moto dopo qualche giorno di "riposo" si accenda per un paio di secondi la spia che indica (presumo) un'anomalia sulle sospensioni elettroniche? (in alto a sx nel cruscotto, il simbolo è un mono giallo)
Lo fa esclusivamente al primo avviamento e mai più per il resto della giornata... Mi fa pensare alla batteria che fa un pò fatica dopo qualche giorno di stop..
Mai capitato?
Inviato dal mio RMX3363 utilizzando Tapatalk
Re: Tuono V4 2021 Accensione spia sospensioni elettroniche
Ma, te lo ha sempre fatto?
gigi
Messaggio da gigi »
No, solo negli ultimi mesi e solo al primo avviamento del motore, per il resto della giornata nessuna spia
Ho appena acquistato una Tuono 2023 e la prima volta che l'ho avviata ho notato proprio quella spia che si è accesa per una frazione di secondo...boh
andydj31
Moto: my 22 - Tuareg 660 E5
Messaggio da andydj31 »
Magari è solo un check quando la moto è ferma da qualche giorno. :roll:
Aprilia Rst Futura '02
Aprilia Pegaso Cube 650 '01
gigi
Messaggio da gigi »
Boh.... Però perché lo fa solo quando accendo il motore e non appena accendo il quadro?
Le regolazioni elettroniche funzionano regolarmente, passando fra i vari settaggi si sentono gli attuatori che si muovono e le sospensioni che modificano le tarature
Oro
Moto: my 25 - RSV4 1100
Messaggio da Oro »
Provo a verificare, ma credo che non me l'abbia mai fatto.
Se pensi che sia la batteria, calcola che se la moto la tengo ferma per più di usa settimana, la batteria la collego sempre al mantenitore (ho fatto installare una presa apposita che arriva sotto al mono, così non devo spippolare per ragiungere la batteria ed è tutto comodissimo e si collega in un attimo).
Calcolando che la mia Tuono è stata una delle primissime Euro5, quella batteria sta andando verso i due anni di vita e zero problemi.
Dende67
Provincia: MODENA - MO
Messaggio da Dende67 »
Non ho mai fatto caso, magari come dice qualcuno è il check generale, se fosse una anomalia penso rimarrebbe accesa con qualche messaggio o con il triangolo di alert. Ci guarderò.
Nella mia euro4 non mi risulta che ci sia quella spia ... Un problema in meno [emoji51]
Dende67
Ho provato a far caso alla spia. Girata la chiave due o tre volte e niente, se invece spengo e riaccendo senza aspettare la fine dell'animazione, per un attimo si vede.
Riaccesa oggi dopo gli ultimi 2 mesi monsonici, Prima accensione la spia sospensioni si è accesa per sparire quasi subito. Successive accensione no. Credo sia un controllo normale e non so come la centralina possa decidere di farlo o meno. Sinceramente fino ad oggi non ci avevo nemmeno fatto mai caso. La moto la segue Simone a Pomezia e se avesse trovato errori in centralina al tagliando me lo avrebbe detto. Io starei tranquillo.
gigi
Messaggio da gigi »
Si , sono più che tranquillo visto che le sospensioni funzionano correttamente e lo fa solo al primo avviamento, sono ancora più tranquillo ora che vedo che più o meno succede anche ad altri
probabilmente è la batteria che va un pò giu di tensione in avviamento, e causa un ri-avviamento della centralina sospensioni. non crea nessun problema ;-)
gigi
Messaggio da gigi »
Si , pensavo qualcosa del genere , poi dopo qualche km la batteria si ricarica e torna in perfetta "forma" e non succede più
Se lo fa a bassa temperatura con la batteria litio è lei, queste batterie sotto i 10 gradi soffrono, cariche o scariche, serve solo la temperatura dai 15 gradi in su.
