corpo farfallato 57 mm ( injection trottle body)
Neno
Moto: my 04 - TUONO MILLE
Messaggio da Neno »
Ciao
Qualcuno di voi esperti può dirmi se i corpi farfallati da 57 mm si adattano senza problemi al Rotax Old?
Grazie.
saluti Neno
Re: corpo farfallato 57 mm ( injection trottle body)
Due problemi: serve una mappa fatta appositamente altrimenti va molto male, se provengono da un magnesium hanno il motorino per il minimo che deve essere modificato per mettere il cavo con la rotella.
Sbaglio o li montava una qualche rsv-r old special, tipo la Edwards? A parte il discorso mappa specifica ed il motorino passo-passo da modificare se di provenienza new :ok:
Ah, metto in V60 ;-)
Neno
Messaggio da Neno »
Di che appatura si parla ? Un Eprom F255 di Gabro andrebbe bene ?
saluti Neno
il grosso vantaggio dei 57 sulla old è il miglioramento/linearizzazione della risposta al gas. Per il resto le teste old non sono in grado di "tirarli" per cui al netto di un modesto incremento di potenza agli alti coi 57 in genere si ha anche una moderata perdita ai medi.
ma con la giusta eprom e messa a punto danno una dolcezza di erogazione impossibile da ottenere dai 51 standard.
Cambiano anche gli iniettori rispetto ai 51? O si lavora "solo" di eprom per i tempi di iniezione?
Neno
Messaggio da Neno »
Come sono riuscito a trovare sulle aprilia forum in Germania dovrebbe andare bene questo Eprom: GRT-Fiona-V4 Eprom by Gabro.
Il corpo injezione farfallate 57mm della RR anno 2004 dovrebbe essere plug and play.....
saluti Neno
Neno ha scritto:Come sono riuscito a trovare sulle aprilia forum in Germania dovrebbe andare bene questo Eprom: GRT-Fiona-V4 Eprom by Gabro.
Come ho già scritto non è P&P, devi adattare la regolazione del minimo che nel 57mm è motorizzata e gestita dalla centralina.
Per la eprom non mi sembra di ricordare che Fiona avessi i 57mm, forse i 54mm, ma la risposta certa la può dare Gabro.
i primi 57 del 2004/5 avevano ancora la levetta dell'aria. è sparita da 2006. comunque si può prendere tutto l'archibugio del leverismo comando gas dal corpo da 51 e trapiantarlo sul 57.
vanno inoltre messi gli adattatori sugli iniettori, cambiano i connettori.
la Fiona è la eprom giusto per i 57 con iniettori new
Ma la erdward non usciva con i 57 già di serie?... Basta prendere quel ricambio e ci va su senza modifiche, presumo avesse gli iniettori old? O sbaglio?
pole ha scritto:Ma la erdward non usciva con i 57 già di serie?... Basta prendere quel ricambio e ci va su senza modifiche, presumo avesse gli iniettori old? O sbaglio?
Che è quello che ho scritto pochi post sopra ;-) . Però va detto che è ben più facile trovare i 57 new, da adattare, che i 57 Edwards... :ok:
È vero... Ora l'ho letto!!! :ROTFL:
Neno
Messaggio da Neno »
Ho trovato un corpo farafallato such ebay;
https://www.ebay.ch/itm/384286075708
Come vi sembra il prezzo. Buono ?
saluti Neno
Sono circa 300 euro, forse un pò caro...? Ma aspetta conferme, o smentite.
