regolatore di tensione reg2492
BoBRSV2929
Moto: my 03 - RSV MILLE R
Messaggio da BoBRSV2929 »
Ciao a tutti,
Sulla mia RSV1000R my 2004 c'è montato il regolatore di tensione reg2492.
Ha un connettore marrone con 3 cavi gialli e un connettore bianco con due fili rossi uno al pin sopra e l'altro al pin sottoda un lato, uno nero in centro in basso e due verdi dall'altro lato uno al pin sopra e uno al pin sotto.
Che tipo di regolatore è? È da sostituire con il SH847AA?
Help me, please
Re: regolatore di tensione reg2492
regolatore di serie
BoBRSV2929
mane69 ha scritto:regolatore di serie
Grazie per la info, per i cavi del connettore bianco seguo i collegamenti della guida per la modifica che ho trovato qui, deduco?
Teo_80
Provincia: ANCONA - AN
Messaggio da Teo_80 »
si, l'SH847 ha i connettori del tipo Furukawa, quindi i due positivi insieme sul positivo regolatore (il pin interno), i due negativi insieme sul negativo regolatore (il pin esterno) ed il filo nero lo isoli (non va collegato); le tre fasi gialle che vengono dallo statore le colleghi sui tre pin del regolatore senza un ordine particolare.
Metto nella sezione corretta ;-)
BoBRSV2929
Teo_80 ha scritto:si, l'SH847 ha i connettori del tipo Furukawa, quindi i due positivi insieme sul positivo regolatore (il pin interno), i due negativi insieme sul negativo regolatore (il pin esterno) ed il filo nero lo isoli (non va collegato); le tre fasi gialle che vengono dallo statore le colleghi sui tre pin del regolatore senza un ordine particolare.
Ok, grazie mille :ciglia:
BoBRSV2929
Matte ha scritto:Metto nella sezione corretta ;-)
BoBRSV2929
Devo far la modifica che porto anche i due cavi direttamente alla batteria per migliorare la carica?
Non credo serva, questa è la modifica per la old che aveva uno statore da meno watt
Scusami ma non si può leggere e genera confusione.
Le old avevano un volano magnetico meno potente e lo statore identico a quello delle new, ma il motivo per cui si tira il cavo diretto non è quello, è per una caduta di tensione tra regolatore e batteria per carenze dell'impianto elettrico (cavi e connessioni).
BoBRSV2929
Non credo serva, questa è la modifica per la old che aveva uno statore da meno watt[/quote]Scusami ma non si può leggere e genera confusione.
Inviato dal mio CPH1921 utilizzando Tapatalk[/quote]
Percui da quello che capisco è consigliabile far il collegamento anche alla batteria, giusto?
BoBRSV2929 ha scritto:Percui da quello che capisco è consigliabile far il collegamento anche alla batteria, giusto?
No, tu hai una RSV NEW con motore Magnesium che non soffre di questo problema all'impianto elettrico, i cavi diretti non servono sulla tua moto.
L'unica cosa che potresti fare in aggiunta alla sostituzione del regolatore, preventivamente, è togliere il connettore marrone con i tre cavi gialli e saldarli tra loro perchè tende ad ossidarsi e surriscaldarsi con rischio che si sciolga.
BoBRSV2929
Bene, grazie per il chiarimento
Appena mi arriva il regolatore eseguirò il tutto.
Grazie a tutti
Figurati :ok:
Teo_80
quoto tutto, per la new è sufficiente la sostituzione del regolatore riutilizzando i cavi di serie ... anch'io comunque, già che c'ero, ho eliminato il connettore marrone andando diretto dallo statore al regolatore. Se non sbaglio c'è anche chi, volendo mantenere il connettore, più semplicemente ha fatto fare un giro diverso ai cavi per evitarne il surriscaldamento (non attraverso i cilindri ma sul davanti, intorno al radiatore).
