Bulloni telaio motore
84oliver84
Messaggio da 84oliver84 »
Ciao a tutti,
sono ancora in fase di tuonizzare la mia old, ogni anno risco ad aggiungere qualcosa :-)
L'anno scorso ho recuperato 2 staffe per i tamponi paratelaio ma non li ho ancora installati per un paio di dubbi che elenco:
Usare i bulloni originali della rsv (sono più corti) ci vanno ma entrano di poco nella filettatura e non mi fido.
Usare bulloni più lunghi, gli originali Tuono non si trovano se non comprarli da ricambista ma costano 8 euro l'uno e mi sembra una follia, qua la domanda è capire se posso usare bulloni in acciaio che troverei al ferramenta, mi sono documentato un po' sulla classe di durezza e ci siamo ma non ho capito bene di che materiale sono fatti quelli originali che come tutto il resto della bulloneria Aprilia è di un materiale "opaco" a differenza di quelli "cromati" che troverei più facilmente in giro.
Cambia qualcosa e se uso quelli diversi possono fare danni? Tipo grippaggi, spanature o rotture?
Forse mi faccio mille pippe mentali ma su un bullone che devo mettere nella testa del cilindro ho un po' di timori..
Ciaoooo
Re: Bulloni telaio motore
quelli che hai originali a destra li sposti a sx, e a destra ne metti 5mm piu lunghi
Ci sono un po' di teorie riguardo la corrente galvanica tra materiali diversi... Sul cross ho le viti in inox e problemi non me ne stanno dando, ma capace che dipende dal tipo di alluminio.... Vai tranquillo, metti quello che trovi.
84oliver84
Ok grazie ragazzi provo a fare come dice Gabro e cerco due bulloni più lunghi in inox :ok:
Viti, benedetti ragazzi :mrgreen: , sono viti ;-) . Il bullone è vite più dado :ok: . Detto ciò, trascuriamo la corrosione chimica dovuta a metalli diversi, in questo caso non ci deve preoccupare più di tanto. Prendi delle normali viti zincate in ferramenta, classe 8.8 (se fai come dice Gabro ne devi comprare di meno) e montandole metti sul filetto un filo, ma proprio un filo, di pasta di rame antigrippaggio, così anche il discorso corrosione galvanica è eliminato :-)
:ROTFL:
..sulla Punzonatura , invece , sai darmi una tua definizione? :fr:
Matte ha scritto:Viti, benedetti ragazzi :mrgreen: , sono viti ;-) . Il bullone è vite più dado :ok: . Detto ciò, trascuriamo la corrosione chimica dovuta a metalli diversi, in questo caso non ci deve preoccupare più di tanto. Prendi delle normali viti zincate in ferramenta, classe 8.8 (se fai come dice Gabro ne devi comprare di meno) e montandole metti sul filetto un filo, ma proprio un filo, di pasta di rame antigrippaggio, così anche il discorso corrosione galvanica è eliminato :-)
Ma il bullone non era un plecipizio plofondo plofondo?
:fifone:
Matte...scassi i Maroni come un ingegnere!!!!!
Aleevo ha scritto::ROTFL:
Allora, dicesi punzonatura, non me lo ricordo più.... cioè, si potrebbe dire che è una cattiva azione... è un piatto regionale abruzzese... :mrgreen: :mrgreen: :ROTFL: :ROTFL: :ROTFL: :ROTFL:
pole ha scritto:Matte...scassi i Maroni come un ingegnere!!!!!
Mavà :mrgreen: ? E seòndo te dove me l'hanno "imparato" cos'è un bullone... :ok: :angel: :ROTFL: ? Esame di disegno meccanico, una delle prime cose che ci dissero... :banana: :allah:
:fifone:
Esatto, ploplio così, blavo Fabio... :mrgreen: :ROTFL: :ROTFL: :ROTFL:
Onnipresente sul pezzo ! Mitico Matte :mrgreen:
Manca , ovviamente, il gesto di simulazione "copula" con la mano del ragioniere :mrgreen:
Che scena, quella, che risate, grande Ale che le citi... :angel: :angel:
Allora, mi risponderaaaaaà..... :ROTFL: :ROTFL: :ROTFL: (fugone generale) Fermi tutti... la punzonatura è l'assegnazione dei numeri di gara... le cose cambieranno, maledetti smidollati... :mrgreen: :mrgreen:
E va beh, manca solo l'originale...
https://fb.watch/jVjqTn3pI1/
Questa è classe, il vostro è c@lo ... [emoji16]
:ROTFL: :ROTFL:
Incredibile come certe dinamiche, ovviamente estremizzate, siano sempre attuali in taluni contesti di lavoro..
Soprattutto il servilismo e l'arrivismo squallido di alcuni soggetti.
.."È un bel direttore" è quella con cui, ahimè, convivo più spesso .
:acciderba:
