Manopole Tuono v4 2022
Allora dopo 13000km la manopola dx all'esterno verso l'alto comincia a presentare segni di usura.
Credo che come ricambi ci sia lo stesso problema di ducati, manopola sx 20 euro la destra 300 perché vendono solo tutto il comando del gas.
Con ducati ho risolto mettendo le ducati performance, che altro non erano che le progrip. Solo che erano più sportive delle originali, ottime ma duravano una stagione ed esteticamente preferivo le originali.
Ora per la tuono che si può fare?
Io pensavo anche a ruotare semplicemente la manopola, così la parte rovinata la metto sotto e via altri 10000km, ma si può fare o ha qualche dentino che la obbliga in quella posizione?
Re: Manopole Tuono v4 2022
https://www.aspecialparts.com/shop/acce ... -dal-2017/
Anche se non capisco come fate a rovinarle in così poco tempo, ma mia dopo 30.000km era usurata ma ancora in buone condizioni ... usate i guanti chiodati? :fr:
Ma in realtà la sinistra è nuova. È la destra ha fatto tutte crepette ma solo all'estremità esterna e solo verso l'alto. Va ancora bene ma esteticamente non è il massimo. Ho
pensato che semplicemente quando ruoti il gas struscia sullo slider esterno del guanto.
Comunque questa è originale e perfettamente compatibile anche con la 2022?
Non la ho mai comprata ma dalla descrizione sembra originale e che io sappia dal 2017 (primo full rbw) la manopola acceleratore non è mai cambiata.
Perfetto, ho chiamato all'officina e chiesto se ce l'hanno e quanto costa montata. Non lo sanno mi richiameranno. Spero. Se siamo sui 30 40 euro montata faccio un unico viaggio, devo fargli vedere il fondello nero dello scarico che si sta scrostando la vernice.
quello in foto mi sembra il vecchio comando a cavo, magari riesci a sfilare la manopola in gomma da quello per poi infilarla sul comando RBW della tua
Si infatti si vede il supporto dove infilare il cavo, ma essendoci scritto dal 2017... Forse hanno solo sbagliato a mettere la foto altrimenti avrebbero dovuto scrivere altro sull'annuncio.
Ecco appunto mi hanno richiamato. 270euro il pezzo più manodopera 350. Chiedendo solo della gomma della manopola, anche aftermarket loro non sanno nulla. Questo è :ROTFL:
GerryMcCoy
Messaggio da GerryMcCoy »
Sono perplesso in realtà sulla mia tuono 2023 appena ritirata non gradivo le manopole originali e le ho cambiate con un paio della domino, ho solo sfilato l'originale e inserito quelle di mio gradimento
infatti...io su questo stesso comando RBW (su Tuareg, che è identico) ho installato anche delle manopole riscaldate aftermarket, non vedo la difficoltà. Certo l'operazione va fatta con un po' di attenzione x non danneggiare il comando.
Ma infatti alla fine metterò delle progrip.
Ma voi che l'avete già sfilata la manopola originale si può rimontare ruotata o ha qualche fermo/dentino?
GerryMcCoy
che mi ricordo no, non ci sono particolari che rendono difficoltoso la sostituzione, ho preso il compressore ho sparato aria dove poggia la manopola e contestualemnte sfilavo avvitando. si può anche fare con l'alcol quello per disinfettare con un cacciavite apri leggermente dove poggia la manopola spruzzi all'interno il prodotto e sfili, per inserire quella nuova idem, pero ci va una discreta forza e manualità, con l'ari acompressa è un gioco da ragazzi
L'alcool si spara dentro con una siringa munita di ago ...
Army
Provincia: FORLI' CESENA - FC
Messaggio da Army »
:shocked: :shocked: :shocked:
Ma come si fa a chiedere una cifra simile?!?!?!
Mi appresto a cambiare le manopole alla RS, credo farò il lavoro venerdì, ho il compressore con tanto di "spillone" ed ho pure la siringa e l'alcool al bisogno..... quindi nessuna accortezza particolare per la manopola lato acceleratore? Cioè tolta maggiore prudenza per non sbragare il comando del gas non c'è nulla a cui prestare particolare attenzione o da NON fare assolutamente giusto? La manopola da quel lato, che voi sappiate, è incollata? E quella nuova che andrò a montare (progrip) conviene mettere un paio di punti di colla? Grazie :ok:
Avram
Provincia: FERMO - FM
Messaggio da Avram »
progrip 717
unica accortezza a sx devi tagliare la parte della manopola originale che copre l'attacco del blocchetto + - del tc altrimenti rimane a vista ed è brutto
