distanziali forcella Aprilia Tuono new
meqquadro
Messaggio da meqquadro »
Ciao a tutti,
ho revisionato la forcella Showa della mia Tuono new 2006, nessun particolare problema, ho usato olio Bardahl da 22 CsT @40°
guardando però lo schema ricambi, ad esempio quello di Easyparts
Edit by Matte, il link non funzionava ;-)
forcella showa
vengono riportati degli spessori (pezzo num 7) ed una rondella (pezzo num 8), che non ho trovato.
Ho chiamato il ricambista, e secondo il catalogo Piaggio/Aprilia non risultano.
In realtà con uno spessore penso sia impossibile comprimere la molla (sarebbe troppo lunga), ma volevo essere sicuro per cui mi avvalgo della vostra esperienza.
Grazie anticipatamente!
Ultima modifica di Matte il sabato 10 giugno 2023, 23:07, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Corretto il link
Re: distanziali forcella Aprilia Tuono new
O ha ragione il ricambista, e quindi anche te che non li hai, o se ti mancano è perché è già stata revisionata in precedenza ed erano stati tolti per qualche motivo (molle sostituite?). Domanda sciocca, ambedue gli steli sono senza il 7 e l'8, suppongo ;-)
PS: ti ho modificato il link che avevi messo perché così come era non funzionava :-)
PS 2: non è che ti sono rimasti dentro, "incollati" dal vecchio olio?
evatom
Messaggio da evatom »
Anch'io quando cambiai l'olio della forcella sulla mia tuono 2006 non trovai questi 2 elementi.
E effetivamente se si mettono anche quelli la molla non la comprimi neanche per sogno.
Ho provato a chiedere lumi su aprilia-v60.com ma nessuno a saputo dirmi.
E allora, avanti con google... trovato questo : https://m.youtube.com/watch?v=8A0VDNmC-ho del canale obsession engineering dove il tipo smonta la forcella della sua tuono 2006 , il 7 e 8 non ci sono e non ne pare minimamente preoccupato.
Immagino che la cosa sia normale. Io ho lasciato cosi e va bene lo stesso ( anche in pista ... )
Quindi , a meno di smentita da piu esperti di me, direi che per qualche motivo, è "normale"...
meqquadro
Grazie ragazzi, ovviamente non sono rimasti dentro perché ho pulito bene l'interno delle canne, e cmq la rondella in qualche modo diveva saltare fuori.
Poi, come conferma evatom, penso sarebbe impossibile comprimere. Per la revisione mi sono riferito ad un video RSV Old, li c'erano
Quindi sulle showa rsv old (ed immagino anche tuono) ci sono, sulle showa tuono new (immagino anche rsv) non ci sono, giusto?
meqquadro
Cosi sembra
Mi viene da pensare che le molle, a questo punto, abbiano lunghezza diversa (non so se cambi anche il k o altro) visto che dite che altrimenti sarebbero "incomprimibili" :ok:
Parlate del 11/12?... Se ricordo bene nella mia ci sono...
Essendo delle forcelle prodotte da ditta terza, non è detto che siano tutte uguali!
SE leggi bene sulle vecchie ci sono, sulle nuove non ci sono ... l'errore è della foto dello schema ricambi ma non inficia nulla, non le vendono mica a pezzetti, gli steli sono pezzi interi e finiti.
Ultima modifica di virusfalco il lunedì 12 giugno 2023, 17:08, modificato 1 volta in totale.
Si, 11-12 del tuo spaccato, però come scritto sopra sulle rsv old sono presenti, è sulle tuono new che non ci sono. Può essere che showa nel passare da old a new abbia cambiato qualcosa nella forcella, appunto togliendo 7-8 (o 11-12) ed allungando le molle, cambiando il k, ecc ;-)
Ecco, Virus mi ha preceduto ;-)
vendono anche i singoli pezzi di ricambio con codici aprilia delle showa..
ohlins invece no...solo forcella intera,olio e paraoli.
Ultima modifica di padella il lunedì 12 giugno 2023, 17:26, modificato 1 volta in totale.
padella ha scritto:vendono anche i singoli pezzi di ricambio con codici aprilia delle showa..
Ni, cartucce, distanziali e molle non hanno mica codici ... vedono paraoli, parapolvere, boccole ... materiali di consumo.
Rispetto ad Ohlins, con le showa danno solo la possibilità di prendere i contenitori senza contenuto e viceversa, neanche le molle che invece per le ohlins si possono comprare.
messo sopra foto Roby.
i pezzi 7 e 8 hanno un codice ricambi aprilia.
É chiaro però che lì non hanno aggiornato gli esplosi della forca passando alle new...oppure hanno fatto cambiamenti in corso d'opera mettendo appunto una molla molto piu lunga che rendeva superfluo il distanziale.
Vero, avevo dimenticato che c'era la seconda pagina, ricordavo solo la prima.
Gli esplosi sono aggiornati, il piedino è diventato radiale ... quindi sono sbagliati i cataloghi, non è una novità, come per i cuscinetti ruota posteriore delle old.
Ultima modifica di virusfalco il lunedì 12 giugno 2023, 17:43, modificato 2 volte in totale.
