Problema accensione Tuono OLD
amra75
Messaggio da amra75 »
Ciao
problema di accensione della tuono. Mi va in moto ma dopo 2-3 sec. si spegne. Tra l'altro nel cruscotto mi appare la scritta "no starter". Piuttosto inquietante. Idee?
Il problema è nato dopo la sostituzione della batteria, dove molto probabilmente non avevo stretto bene un morsetto e dopo ripetuti avviamenti, il patatrac (sono somaro)
Se come penso è cioccata la centralina, quella di una rsv00 è compatibile con quella della tuono old 05 cambiando l'eprom?
Re: Problema accensione Tuono OLD
Prima di buttarla giù da un burrone, controlla il sensore di caduta che sia messo correttamente, i sintomi sono quelli.
amra75
al massimo la vendo a pezzi! :angel: :mrgreen:
farò la prova quanto prima....benedetto manuale
visto che ci sono faccio anche la ricerca guasti cosi so chi è il colpevole.
Comunque ribadisco,il responsabile sistemi elettrici aprilia in quegli anni era un calzolaio......
È un classico, lo si sposta quando si smonta la batteria e poi lo si posiziona al contrario
Ultima modifica di virusfalco il lunedì 19 giugno 2023, 21:13, modificato 1 volta in totale.
Intanto fai il diag...
Quel sensore non si leva mica per smontare la centralina!!...
Avevo gli stessi sintomi quando mi è andata la pompa benzina! Non erano però 2 o 3 sec ma forse uno.
La scritta." No starter" ..mai vista :shocked:
Non penso sia la centralina, l'antiribaltamento può darsi :ok:
8.rec
Moto: my 00 - RSV MILLE
Messaggio da 8.rec »
confermo che l'unica volta che ho visto la scritta "no starter" era dovuta al sensore ribaltamento messo al contrario
SI SEDES NON IS
Gmarcogh
Messaggio da Gmarcogh »
Potete indicarmi questo sensore? Dove lo si trova?
Loris84
Messaggio da Loris84 »
sulle new era dietro la batteria ma penso sia uguale anche sulla old.
Dietro la batteria... Però mi sembra diverso da quello in foto... È quello con scritto sopra "UP"
Pezzo 14 :ok: :
antiribaltamento
