RSV Old - Sparito ogni contatto elettrico
stebertuc
Provincia: GENOVA - GE
Moto: my 02 - RSV MILLE
Messaggio da stebertuc »
Ho un problema da cui non riesco a uscire: ho una RSV old su cui sto facendo diversi lavori di revisione e pulizia, oggi ho rimontato tutto ed una batteria nuova, la moto si è accesa senza problemi, è stata un po' in moto per far scaldare l'olio prima di scaricarlo, poi l'ho spenta. Da quel momento il quadro ha iniziato a non accendersi più, toccando e muovendo il cavo del positivo a pochi cm dalla batteria ogni tanto il contatto tornava, poi il quadro si è riacceso ma schiacciando lo start si sentiva solo il relè di avviamento scattare e si spegneva il quadro. Da quel momento non si è più acceso, è come se la batteria non ci fosse. La batteria è nuova, provata su un'altra moto e la accende senza problemi. Cosa potrebbe essere? I fusibili sono tutti a posto, il cavo apparentemente sembra a posto
Re: RSV Old - Sparito ogni contatto elettrico
Sembrerebbe ci sia un cavo interrotto, forse il positivo batteria....controlla che sia integro.
Visto che muovendo il cavo faceva male contatto, come ha scritto anche Pole direi che da qualche parte se non è interrotto comunque non chiude come deve, devi armarti di pazienza e seguire tutto il circuito con calma finché identifichi il bubbone, a partire dal blocchetto chiavi, cavo positivo, cavo negativo e masse, contatti dei fusibili puliti, connessioni varie a posto e non ossidate.
stebertuc
Risolto, era una belinata come diciamo dalle mie parti. I tre cavi a massa sul lato destro del telaio non facevano più contatto perchè la vite che li tiene era andata a farsi un giro. Col serbatoio in posizione i cavi stavano schiacciati al loro posto (appena presa la moto avevo fatto solo un giro breve intorno a casa prima di smontarla per pulire e revisionare il più possibile). Poi rimontando la moto e mettendo il serbatoio al suo posto si sono staccati del tutto. Meglio così, gira come un orologio
Tanto meglio :ok:
