minimo basso e tende a spegnersi SOLO IN MONTAGNA
ugduibill
Provincia: PORDENONE - PN
Messaggio da ugduibill »
avevo già aperto un thread su questo argomento qualche anno fa ma la ricerca del problema aveva preso una direzione sbagliata: praticamente la moto in rilascio pare scendere troppo di giri e capita che se tiro la frizione scenda talmente tanto da spegnersi. Quando chiudo il gas si sente proprio che il motore non scoppietta "normalmente" , e per avere un rumore normale (ed evitare che si avvicini troppo a morire) capita di dover tenere il minimo più alto mettendo a mano un filo di gas. Il problema è che non me lo fa sempre, e non riuscivo a capire quale fosse la variabile.
In questi giorni ho potuto fare alcune prove ed ho notato che questo "tentato spegnimento" succede SOLO ad altitudini elevate; parto da 500mt slm ed è tutto ok, man mano che salgo una volta arrivato a 1500/1600mt slm comincia a farlo; evito di far morire la moto tenendo a mano un filo di gas e scendo e... smette di farlo, lo scoppiettio del motore torna normale e non da nessun segnale di spegnimento in rilascio.
Credo quindi che sia qualche problema di sensoristica che influisce sulla "carburazione", qui chiedo ai guru... quali sensori agiscono in tal senso? che prove posso fare? il problema è perfettamente riproducibile
grazie!
p.s. NON E' LO STATORE :-)
Re: minimo basso e tende a spegnersi SOLO IN MONTAGNA
Può darsi che sia il map, mass air pressure.
O un problema al motorino passo passo che non "obbedisce" correttamente.
ugduibill
virusfalco ha scritto: ↑venerdì 18 agosto 2023, 18:58 O un problema al motorino passo passo che non "obbedisce" correttamente.
ho provato a sostituire il passo passo, nessuna differenza
il MAP è quello coi famosi tubicini di gomma che entrano nei CF?
Si, ma fosse il map avresti il minimo irregolare e la moto che non va bene sempre ... a meno che non sia il sensore a dare i numeri.
Basta staccare il connettore e vedere se cambia qualcosa, di solito si crepano i tubicini e tirano aria.
ugduibill
virusfalco ha scritto: ↑lunedì 21 agosto 2023, 8:42 Si, ma fosse il map avresti il minimo irregolare e la moto che non va bene sempre ... a meno che non sia il sensore a dare i numeri.
tubicini a posto, posso provare a staccare il sensore e vedere se cambia qualcosa
le lambda possono centrare qualcosa?
Il map lo puoi anche verificare, sul manuale d'officina ci sono i valori elettrici e dove misurarli.
Ultimo CO fatto?
Per l'autore del post...
Non c'entra un gazzo col tuo problema...
Ma ....sei tu che ho conosciuto a Sauris qualche giorno fa? Leggo che sei di Pordenone ..tuono new ...
ugduibill
pole ha scritto: ↑martedì 22 agosto 2023, 17:30 Ultimo CO fatto?
ciao, ultimo CO fatto 2 anni fa, il problema esisteva prima del CO ed esiste ancora adesso (un po meno)
per evitare che la moto scenda troppo di giri avevo anche giocato un po con i bypass sui CF, era un ripiego e funzionava (più o meno) ma ovviamente comprometteva la qualità dell'erogazione
ugduibill
Aleevo ha scritto: ↑martedì 22 agosto 2023, 23:58 Per l'autore del post...
sono io :-) :-)
ugduibill ha scritto: ↑mercoledì 23 agosto 2023, 9:17
Ok,allora direi che la moto è apposto di CO... A situazione è un po' più complicata!.
Ho una vaga reminiscenza che nei magnesium la gestione del minimo sia legata alla pressione di aspirazione, prova ad indagare sulla questione.
