Luce targa Lightech
gioele46
Luce targa Lightech
Messaggio da gioele46 »
Ciao a tutti,
ho bisogno di aiuto, ho preso un portatarga della Lightech con relativa luce targa led. Quando monto la luce targa sull'impianto mi salta il fusibile da 7.5 A, ho provato a quel punto a ricollegare la luce targa originale e funziona.
A qualcuno di voi che monta lo stesso portarga è successo?
Mi sembra strano che la luce targa della Lightech sia in corto ma nulla è da escludere.
Tra l'altro essendo Led dovrebbe avere una polarità, quindi rosso sul positivo e nero sul negativo, dall'impianto della moto proviene però un cavo giallo e uno blu...quale sarà il positivo? ho provato anche ad invertire i fili ma niente, appena la attacco brucia il fusibile.
Dende67
Provincia: MODENA - MO
Re: Luce targa Lightech
Messaggio da Dende67 »
È un pò che ce l'ho e spero di non sbagliare. Se non ricordo male i fili della luce targa sono tre perché potresti usarla anche come stop, così almeno era scritto sul manualetto che puoi scaricare anche dal loro sito. Comunque il fili che arrivano sono blu - e giallo +. Ripeto vado a memoria
Non è che hai attaccato i due positivi (posizione e luce stop) e salta per quello? I cavi appunto dovrebbero essere tre, una massa ed i due +. Con un tester comunque li puoi identificare, se non hai il manualetto (a parte le indicazioni che ti ha dato Dende) :ok:
Magari ti è capitato proprio un led difettoso :ROTFL: .
A me invece la lampada a led della luce targa, prima ha cominciato a lampeggiare come una luce stroboscopica da discoteca tekno, poi si è spenta del tutto… :aerger:
Ora mi toccherà di metterne un’altro a led sperando duri più di questo… :nin_zo:
La mia non era Lightech ma quella venduta da Aprilia fatta dalla Depretto?
gioele46
risolto....era in corto. Il venditore me ne ha mandata una nuova e ora tutto funziona. :banana:
Bene :ok:
Dende67
Ottimo, meglio così
