Ciao ragazzi, è dallo scorso anno che sto pensando a sostituire i semimanubri della mia aprilietta, dopo varie "analisi" su costi e benefici ho deciso di procedere all'acquisto.
Prima però ho dato una rapida occhiata su come smontare i vari blocchetti da quelli originali e mi è sorto subito un dubbio, è tenuto tutto fermo con delle viti?
Basta svitare e si sfila tutto, non ci sono grani a cui prestare attenzione?
Il comando del gas bisogna aprirlo in due oppure basta svitare la vite che è presente anche nello spaccato e sfirlarlo dal semimanubri con la manopola attaccata?
Chiedo perchè se c'è qualche vite da trapanare e rimettere nuova le compro addirittura prima...
Grazie mille in anticipo!
Semimanubri after
Re: Semimanubri after
Viti da "trapanare", no di sicuro
. Per il resto, attendiamo qualche V4ista
- sicilianazzo
- Regione: Liguria
- Provincia: GENOVA - GE
- Moto: my 22 - Tuono V4 E5
Ciao se guardi qui https://www.ricambi-aprilia.it/aprilia- ... /6612/2917 c'è lo schema che ti mostra che per i semi manubri ci sono delle viti con testa a brugola sotto la piastra di sterzo da svitare oltre a quelle che vedi. I devio luci hanno delle viti con testa a croce ed una volta svitate non dovrebbero avere dei fermi all'interno se non delle piccole viti con testa a brugola (ma non mi ricordo da che anno potrebbero non esserci ma meglio guardare bene).Sime1 ha scritto: ↑venerdì 5 aprile 2024, 14:37 Ciao ragazzi, è dallo scorso anno che sto pensando a sostituire i semimanubri della mia aprilietta, dopo varie "analisi" su costi e benefici ho deciso di procedere all'acquisto.
Per il comando del gas si dovrebbe svitare togliendo le due viti con la testa a croce, occhio a non svitare quella con una testa che non è a croce ma ci vorrebbe un inserto differente ma non va toccata (per tutto usa una piccola torcia così non ti sbagli).
- BAT21RSV
- Provincia: ALESSANDRIA - AL
- Moto: my 09 - RSV4 R
Premesso che la mia e' un 2010 bisogna fare un'impronta per il perno del blocchetto accensione semi manubrio dx.
Sime1
- Provincia: BRESCIA - BS
- Moto: my 19 - RSV4 RF
Grazie ragazzi appena mi consegnano i manubri monto tutto e vi aggiorno
Sulla mia rsv 2001 dentro i blocchetti ho trovato dei "fermi" di ottone che dovevano andare in dei fori presenti sul manubrio...
Puoi verificare se li hai anche te aprendo un blocchetto.
