pompante forcella tuono 1000 r 2006
- mane69
- Provincia: MASSA - MS
- Moto: my 06 - TUONO R
dovendo sostituire i paraolio forcella chiedo ai piu esperti se è obbligatorio smontare anche il pompante n 10
Re: pompante forcella tuono 1000 r 2006
Assolutamente no... Ma tutto dipende da quanto lo vuoi pulire bene.
- mane69
Il problema è che la boccola che sta sotto il pompante è mancante sostituita con una rondella che ovviamente complica la revisione,anzi prometto che se qualcuno ne ha una pagando si intende smonto il tutto
C'è una cosa che non capisco!.. hai la showa, giusto?.... Boccola o rondella...Il pompante dovrebbe essere fissato con una vite!... La sviti e viene via...
- mane69
Si ma se vedi lo schema sotto il pompante c è una specie di bicchierino,uno è mancante sostituito appunto con una rondella e in fase di montaggio con la rondella non è facile tenerla in sede...
La butti dentro e poi cerchi di centrarla con la vite
Trovarlo come ricambio la vedo molto difficile, se riesci a trovare chi ha quei ricambi fammi sapere che mi serve un pezzo anche a me.
- mane69
con i buchi ultimamente sono fuori forma
ma se capita non fallisco
- mane69
forcelle smontate e sorpresa : ho trovato dentro i paraolio 43 x 55 x 11 TC4 x la OHLINS invece dei paraolio 43 x 54 x 9,5/10,5 per la SHOWA
evidentemente la ultima volta feci una cazz@ta....
eppure le forche forcavano ......
Dovevi aver fatto un pò di fatica per infilarli in sede, con un mm in più...
Guarda l'aspetto positivo... Una misura su 3 è giusta!
- mane69
visto che faccio cazz@te
, questo è giusto?
Quantità olio: (505 ± 2,5) cc
Livello olio: 122 ± 2 mm da bordo
fodero
La distanza va valutata con
forcella compressa e senza molla
fodero
Si come dici te... fodero forcella a battuta, senza molla, e con il pompante spurgato... Personalmente, dato la mancanza di un tampone finecorsa, consiglierei per evitare brutti colpi in caso di fondo corsa, un livello olio "alto"..120 mm il massimo consentito da manuale.. Se te le senti anche 119/118..
- mane69
livello a 119 (OLIO CASTROL FORCELLA FORK OIL SYNTHETIC SAE 5W) sembrano di marmo
domani le monto
Bisogna che mi decida a farlo anche me...
- mane69
te x questo anno devi rimontare il motorino di avviamento
