Interasse mono Sachs Tuono V4 17/24
Roby1774
- Provincia: FIRENZE - FI
- Moto: my 22 - Tuareg 660 E5
Qualcuno sa dirmi la lunghezza interasse del mono sa chs per tuono v4, perché la Factory so che ha 303 ma il Sachs dovrebbe essere più lungo per la gomma 190/55 in luogo della 200/55 della factory. Grazie
- Dende67
- Provincia: MODENA - MO
Re: Interasse mono Sachs Tuono V4 17/24
Ma il sachs non ha regolazione interasse. Massimo che puoi fare è agire sul precarico molla e un pò ti si alza, ma poi entri nel vortice delle regolazioni idrauliche
A lui serviva la misura del mono stock per regolarsi nella scelta/configurazione di un ohlins sostitutivo, per evitare di smontarlo per misurare.
- Dende67
Dal titolo no, ma leggendo forse ho capito male io, che poi 17-24 è troppo ampio come range
Roby1774
Esatto , era per capire se mettere spessore di 5 mm e avere 306 mm di lunghezza o 8 mm se fosse 303 come la Factory. Anche perché nel secondo caso tolgo corsa , il mono tuono ohlins ha 60mm di corsa con interasse a 303 col mono RSV sarei a 56mm di corsa ( credo bastino comunque)virusfalco ha scritto: ↑giovedì 27 giugno 2024, 19:43 A lui serviva la misura del mono stock per regolarsi nella scelta/configurazione di un ohlins sostitutivo, per evitare di smontarlo per misurare.
In effetti il mono della RR è lo stesso dal 2015 al 2020, nel 2021 è diverso probabilmente per il nuovo forcellone con i suoi leveraggi e un assetto meno sportivo del precedente, avendola voluto rendere un po' più turistica.
Mentre quello della factory nel 2021 è sempre lo stesso del 2019, primo anno delle elettroniche.
