Eliminazione cover coperchio frizione volano
Cesare73
Regione: Sicilia
Provincia: CATANIA - CT
Moto: my 23 - Tuono V4 1100 Factory
Messaggio da Cesare73 »
Salve a tutti, ho tolto dalla mia Tuono v4 le cover dei carter frizione e volano. Il punto è che vorrei cambiare le viti prolungate che tengono le cover ma ho paura che nello svitare si possano rompere. Qualcuno ha esperienze in merito magari avendo smontato il coperchio frizione? So addirittura che mettono anche la loctite. Grazie.. la vite è questa.
Re: Eliminazione cover coperchio frizione volano
Io non ho esperienza alcuna, ma mi viene da pensare che la tua fobia sia vana.
Se qualsiasi meccanico autorizzato o non dovesse fare un’intervento sia sul carter dx o sx che sia dovrebbe poter smontare le stesse viti, e quindi oltre che usare chiavi in buona condizioni, e ribloccare le viti nuove con lo stessa coppia che consiglia mamma Aprilia, non ci vedo nulla di clamoroso, magari elimini una vite vecchia e applichi la nuova a giusto tiraggio una per volta in maniera da non far allentare i carter. (Cavi vite vecchia, applichi vite nuova, serri a coppia giusta, passi alla vite successiva).
Per quanto riguarda il blocca filetti il manuale d’uso non ne fa menzione come puoi vedere in foto e ti consiglio di rispettare le coppie di serraggio indicate da mamma Aprilia.
Le viti dovrebbero essere in acciaio, quindi oltre alla coppia giusta (anche di una mano un pelo esperta) non ci sono problemi.
Diverso se le viti fossero in lega ... le viti dei carter BMW vanno strette a bassissima coppia ma sono così tenere che fanno presa per deformazione ed è indicato di cambiarle ogni volta che si smontano. Un po' esagerato, ma questo è.
Cesare73
Regione: Sicilia
Grazie per la risposta!
Metto nella sezione corretta ;-) . Unica accortezza da usare, come ti hanno scritto, è di usare una chiave di buona qualità :ok:
Dende67
Provincia: MODENA - MO
Messaggio da Dende67 »
Io ho smontato solo quello lato statore quando ho cambiato pignone poi rimontato e stretto a coppia senza loctite, anche il manuale non la prevede. Sono vulgaris zincate e ti basta la dinamometrica
