RUMORI DOPO IL CAMBIO TENDICATENA
ARTURONE
Regione: Puglia
Provincia: LECCE - LE
Moto: my 04 - TUONO MILLE
Messaggio da ARTURONE »
Buongiorno a tutti!
Vi racconto questa breve e triste storia accadutami! A 60000km decido di portare la moto dal meccanico per fare il gioco valvole ed alcuni lavoretti come la pulizia dei corpi farfallati ecc, da premettere che la mia tuono ha sempre fatto fatica a partire da quando l'ho comperata che aveva 34000km ora ne ha 64000, porto la moto dal meccanico e mi dice "le valvole erano perfette come da manuale, invece ho visto la catena distribuzione motore un po lenta QUINDI TI HO CAMBIATO IL TENDICATENA" ok no problem pago e vado via! da li in poi è apparso questo rumore che non avevo MAI avuto, un ticchettio a volte piu' forte a volte piu' tenue proveniente dal motore in accensione, certe volte è piu' un tac tac che un tic tic!
Torno dal meccanico e mi dice "guarda è normale tutte le Ducati lo fanno, quindi se lo fa Aprilia tutto bene, si deve solo caricare il tendicatena che fra l'altro ti ho messo quello del KTM990 che è uguale al tuo :shocked: ma alla moto non accade nulla" io non avendo mai avuto il problema prima di allora mi faccio ricambiare il tendicatena questa volta a spese sue perchè il rumore è arrivato dopo il suo intervento e mi dice che quello che mi aveva messo si era bloccato (sempre tendicatena KTM) , insomma continua a farlo quasi tutte le volte in accensione per un tempo che varia da 5 a 30 secondi, passato quel momento la moto gira benissimo, cosa devo fare?
Prima vivevo a Monza e potevo portarla dal Max ora che sono tornato a Lecce non so a chi rivolgermi.
E cosa posso fare per queste accensioni difficili? eppure ho la batteria nuova
GRAZIE A TUTTI
quello che non c'è non si rompe! CIt. Henry Ford
ecco perchè amo le moto semplici.
Re: RUMORI DOPO IL CAMBIO TENDICATENA
I tendicatena idraulici del v60 hanno un sistema a cricchetto che non li fa arretrare quando la pressione dell'olio scende ... se non c'è il sistema si deve aspettare che la pressione dell'olio li porti nella posizione corretta.
Metterne uno uguale a quello che c'era no?
Come ha fatto a diagnosticare il tendicatena malfunzionante dalla catena lenta ... senza la pressione dell'olio il tendicatena "non tende la catena".
Quando non funziona bene si diagnostica proprio dal rumore di catena dopo che tutto è andato in pressione.
Io gli farei rimontare il vecchio.
Che poi le catene e i tendicatena sono due, quale ha cambiato, l'anteriore o il posteriore?
ARTURONE
Regione: Puglia
Devo chiedere ma dubito che ricordi quale abbia cambiato sono passati due anni!
Difatti pensavo di comperarne uno originale aprilia o equivalente se voi conoscete e farlo montare da qualcuno piu' preparato!
Quindi Virus è assolutamente il tendicatena non originale il problema? Se si provvedo all'acquisto
Assolutamente non posso garantirlo, i sintomi sono quelli.
Sui v4, che montano lo stesso tipo di tendicatena, tra i 20.000 e i 30.000 l'allungamento della catena porta il tendicatena in un punto intermedio tra due denti del cricchetto e a motore freddo per i primi 10-30 secondi si sente il classico rumore della catena poco lenta. Poi la catena si allunga un altro po' e smette perchè il tendicatena è andato oltre il dente successivo.
O se le teste vengono aperte per il controllo delle valvole, si spinge il tendicatena fino a fargli passare il dente (si precarica, tecnicamente) e smette.
ARTURONE
Regione: Puglia
perfetto quindi se i tendicatena sono i medesimi il ricambio e facile da trovare
No, per tipo intendo il funzionamento, non che siano uguali e interscambiabili.
Quelli per il v60 dovrebbe essere invece anche a listino rotax (polaris, can-am, ... marchi dello stesso gruppo - Bombardier - che hanno montato il v60), ma si dovrebbe comunque trovare nella ricambistica aprilia senza problemi.
Strano...
... Quando ho controllato la catena a 60.000km che ho fatto le valvole ..avevo ancora 1.2cm di tolleranza... il meccanico fa il furbo!.mai sentito di cambiare il tendicatena, se la catena è lenta!.
I tendicatena sono prodotti dalla INA, come ricambio rotax costano assai meno se presi in Aprilia... Troverai solo quelli della new, che sono leggerissimamente diversi.
PS....anche io 1 volta l'ho portata in ducati.... MAI PIÙ...la Aprilia non sono delle merdacce di moto che "devono" fare rumore o puzzare.
PS2 .. Non so come siano i tendicatena v4, ma quelli v60 non hanno denti o blocchi per non arretrare...hanno una molla interna, ma il grosso del bloccaggio lo fa la pressione dell' olio.
ARTURONE
Regione: Puglia
mi siete tornati utilissimi, quindi cerco fra i ricambi Rotax Bormbardier ecc
voi avete qualche consiglio da darmi su siti o rivenditori?
ARTURONE ha scritto: ↑sabato 21 giugno 2025, 9:48 mi siete tornati utilissimi, quindi cerco fra i ricambi Rotax Bormbardier ecc
Se hai modo di prenderli in America, i costi sono inferiori...
Altrimenti in Italia io mi sono rivolto a lui...
hai il filtro olio lungo? che olio hai su? cambia l'olio e metti un 10w50
ARTURONE
Regione: Puglia
Buongiorno Gabro
Ho il filtro olio corto e l'olio è il 15 50
ARTURONE
Regione: Puglia
RAGAZZI HO UN PROBLEMA
il rumore continua anche dopo il cambio dell'olio.
Oggi porto la moto dall'unico meccanico affidabile di qui anche se è di Ducati e non Aprilia, ed appena accende la moto mi telefona e mi dice " la catena fa un rumore terribile occhio che spacchi tutto, su questa moto non metto mani " , ovviamente per un attimo sono andato nel panico!
Ragazzi cosa devo fare? compro i tendicatena nuovi e faccio fare da un amico? Cambio motore? :dubbio:
Ricordo che non appena l'olio va in pressione non si sente piu' nessun rumore
ARTURONE ha scritto: ↑lunedì 22 settembre 2025, 22:33 RAGAZZI HO UN PROBLEMA
Punto 1.. Non portare la moto in Ducati...
Punto 2... Prendi un calibro, leva un coperchio punterie e misura la lunghezza della catena... Il manuale dice di misurare 20 PIN, a catena montata non è possibile ma 10 si, misurane 10 come da manuale, sono convinto al 99% che la catena sia ok...
Punto 3 ..andrebbe capito cosa ha fatto l' imbecille la prima volta che ti ha cambiato i tendicatena....
Non ti resta che aprire e controllare bene tutto e a quel punto, se va tutto bene non ti rimane che mettere i tendicatena della new.
PS...anche se hai il filtro corto..il 10w60 puoi usarlo senza problemi.
ARTURONE
Regione: Puglia
seguiro' le tue istruzioni ti ringrazio moltissimo
Oddio.. Prendili come consigli, che delle istruzioni date da me, non mi fido nemmeno io :ROTFL:
