Valvola pps rsv new
Giak83
- Moto: my 05 - RSV R 1000
Valvola pps rsv new
Buongiorno....devo cambiare la valvola del antizompo.
Qualcuno mi sa dire oltre al originale quella in metallo per il gasolio di che tipo e misura devo prenderla?
Re: Valvola pps rsv new
Prendi la misura del diametro interno del tubo, mi pare 6mm ma non sono sicuro.
Valvola di Ritegno Aria 1/8" e 1/4" - Valvola Non Ritorno in Linea per Gas, Liquidi e Combustibili, Ideale per Impianti Pneumatici e Idraulici : Amazon.it: Commercio, Industria e Scienza https://www.amazon.it/dp/B08C2KBBB5/ref ... 171c&psc=1
Questa sembra interessante...andrebbe provata
Sarei abbastanza curioso di provare quelle in plastica larghe da acquario...quella metallica per gasolio è un po' dura da aprire se ci soffio con la bocca... Non so se la resistenza della valvola varia l'effetto antisaltellamento.
Si...quelle da gasolio son più dure e in effetti funzionano meno come alleggerimento delle valvoline originali.
Quella che ho postato invece si apre ad una pressione molto più bassa di quelle classiche per gasolio,dovrebbe funzionare meglio.
Se ho capito bene le gasolio si aprono a 0,2 bar...questa invece a 0,05 bar
Ultima modifica di padella il martedì 2 dicembre 2025, 20:39, modificato 1 volta in totale.
Giak83
Mi ricordo che gabro anni fa diceva che la valvola poteva essere sostituita con una per il gasolio ma nn ricordo la dimensione....
Si si puo usare anche quella per gasolio ma non funziona benissimo...comunque da 6mm come ha detto Pole
Sembrano le valvoline di non ritorno dell’acqua dei tergicristalli della Fiat 1/Punto, costavano 2/3 €. Oppure per diametri maggiori le valvole tei tubi del servofrenopadella ha scritto: ↑martedì 2 dicembre 2025, 20:19 Valvola di Ritegno Aria 1/8" e 1/4" - Valvola Non Ritorno in Linea per Gas, Liquidi e Combustibili, Ideale per Impianti Pneumatici e Idraulici : Amazon.it: Commercio, Industria e Scienza https://www.amazon.it/dp/B08C2KBBB5/ref ... 171c&psc=1
Giak83
Grazie delle risposte....un ultima domanda...anche la valvola pps delle new tende a rompersi facilmente?quella in plastica per capirci
Non ricordo con precisione quando l'ho messa sulla mia old...si probabilmente più di 10 anni,forse anche 15
Giak83
Ok....quella originale ho difficoltà a trovarla...
Ho guardato anche su aprilia special part ma non c'è....
Metti quella da gasolio, sarà più dura ma funziona, si sente sulla frizione appena metti in moto.
