Kit frizione
sean 79
- 3500 rpm
- Provincia: VERONA - VR
- Moto: my 05 - TUONO MILLE
Kit frizione
Devo sostituire la frizione della old 2002,che kit mi consigliate?vorrei cambiare il set completo di dischi,molle e membrana...avevo letto più di un post in cui c'erano stati problemi,pacco dischi troppo alti,kit sbagliato,ecc...
Re: Kit frizione
C'è poco da scegliere se si esclude i ricambi originali, o la va o la spacca.
sean 79
- 3500 rpm
Re: Kit frizione
Originali non credo
Re: Kit frizione
Ma ti slitta?.... La frizione originale è eterna!.
sean 79
- 3500 rpm
Re: Kit frizione
Si,slitta alle alte velocità,la moto l'avevo presa usata...in scalata poi il cambio è più duro
Re: Kit frizione
Frizione che slitta in accelerazione e cambio duro in scalata sono due cose che non hanno molto in comune ... Se è duro per la frizione significa che non stacca quanto premi la leva ... Se slitta in accelerazione significa che non attacca quando rilasci la leva.
- mane69
- Provincia: MASSA - MS
- Moto: my 06 - TUONO R
Re: Kit frizione
successe anche a me tempo fà ma la frizione andava e và benissimo
il colpevole era valvolina del ppc difettosa
prova a premere la leva della frizione a motore spento e acceso , se da acceso la leva diventa sensibilmente piu morbida allora la valvolina funziona ,diversamente hai trovato il colpevole
sean 79
- 3500 rpm
Re: Kit frizione
La valvola è ancora quella in plastica originale,da accesa si sente la pulsazione della leva,impianto spurgato
Re: Kit frizione
Se è quella a tubetto originale non può essere integra.
La pulsazione è la pressione di aspirazione sulla membrana della frizione, non è indice della valvola funzionante, anzi può aumentare se è rotta.
La differenza tra rotta e integra la fa il cambio di peso della frizione tra motore acceso e motore spento.
La valvola non può comunque fare slittare la frizione.
La frizione, se non consumata, slitta nei seguenti casi:
- viene occluso il tubo di ventilazione che porta i vapori d'olio in airbox
- viene occluso il tubicino che collega l'impianto PPC ai CF sul lato DX dietro, accanto al TPS
- il pistoncino della pompa è regolato troppo avanti, la leva non deve avere corsa a vuoto ma se il pistoncino va poco più avanti quando l'olio si scalda spinge l'attuatore (si regola)
- l'attuatore è inchiodato.
Re: Kit frizione
Quando un annetto fa ho smontato la mia valvola originale (durante i millenari lavori di manutenzione, ma questo è un altro discorso
) per rifare la parte ppc a doppia valvola era integra e perfettamente funzionante. Ed aveva 24 anni di vita e 33k km
. Quindi, può essere tranquillamente intera e funzionante. Vero è che la funzionalità si "misura" con la durezza della frizione a motore acceso/spento
Re: Kit frizione
Un caso abbastanza raro e i km sono comunque limitati.
Hai messo la doppia valvola ... E da allora sono due a non lavorare invece che una.
Re: Kit frizione
Saranno (e di metallo)..., la moto è ancora ferma
. Comunque sono rimasto sorpreso anche io che fosse intera visto che ho sempre letto peste e corna di quella valvola
, ma è giusto renderle onore, funzionava ancora...
sean 79
- 3500 rpm
Re: Kit frizione
La leva a moto accesa è molto morbida
Re: Kit frizione
Sono andato a vedere, la mia cambiata a 24.000km (18 anni fa!) ed era rotta da un bel po', frizione macigno.
