problema frizione
Er Francese
problema frizione
Messaggio da Er Francese »
Ciao a Tutti,
Ragazzi un un piccolo problemino, da quando ho portato la moto da Gammamoto e da quando mi hanno cambiato il liquido idraulico della frizione, ha freddo la frizione non mi stacca, passo la prima e la moto si spegne o camina da sola...miiiiiiii....secondo voi il problema puo essere dovuto a una bollicina d'aria nel circuito(pero me lo fa solo a freddo..??) oppure ? colpa del DOT5 che deve sallire un po in temperatura ?
Ciauuuzzzzz
max
no problem per la frizione der francese
Messaggio da max »
La frizione idraulica a freddo potrebbe dare dei problemi ma la temperatura deve essere molto bassa, io ho fatto lo stesso lavoro da solo e non ho riscontrato lo stesso problema, ti consiglio di farla vedere a qualculo che fa competizione con l' RSV, se vuoi contattami al n. 3355480019 che ne parliamo, ciao max.
