Estensione mono bloccata [aiuto]
Jimmy-86
Moto: my 06 - RSV R 1000
Messaggio da Jimmy-86 »
Risolto.
Ultima modifica di Jimmy-86 il lunedì 26 novembre 2018, 17:15, modificato 1 volta in totale.
Re: Estensione mono bloccata [aiuto]
Mi pare che giri a vuoto quando è tutto aperto,sicuramente non quando è tutto chiuso.
L’hai girata in senso orario guardandola da sopra o da sotto?
Perchè se la guardavi da sopra,in senso orario l’hai aperta tutta...se non ricordo male
Jimmy-86
Si esatto gira a vuoto, io l’interpretato in senso orario guardandola da sopra
Allora l’hai aperta tutta...ora devi chiuderla tutta..e poi riaprilrla di 20 scatti(se non ricordo male)
Jimmy-86
Ok, però il punto è che quando la riavviato fa qualche tigro (senza nessuno scatto) e poi si blocca definitivamente. Cioè volevo capire, sono io che non ho la forza necessaria a richiuderla e quindi innescare di nuovo i famosi scatti o altro? Sono stato molto attento e ho seguito la procedura attentamente già per l’anteriore ed è tutto ok quindi non credo di aver fatto danni, ma volevo capire perché da quello che ho capito ora praticamente è bloccato a zero estensione il mono
Mah...a volte la ghiera dell’estensione può essere un pò dura da far girare..però non saprei se è il caso della tua
Jimmy-86
Intanto grazie
Se tu dovessi avere ancora problemi sappi che a Pomezia hai Simo, uno dei guru delle moto venete, nonché cofondatore di questo forum/sito ;-)
Jimmy-86
Grazie Matte
