Operazione colli grossi Evo6
n0x
Re: Operazione colli grossi Evo6
Messaggio da n0x »
Gabro ha scritto:si, una parte della benzina bagna la farfalla, ma gran parte segue la vena dell'aria e gira intorno.
la moto gira bene anche al minimo
Capito...non oso immaginare i consumi ma non è quello l'obbiettivo.
Con questa configurazione si guadagna su tutto l'arco di erogazione oppure ha un range di utilizzo limitato tipo solo pista? Nel senso che i medi ci sono per un eventuale utilizzo su strada?
On off ne ha? Spruzzando da cosi' in alto non si rischia di avere delle brusche riaperture da gas chiuso?
lacex
Provincia: PISTOIA - PT
Messaggio da lacex »
Come guadagno si ha principalmente medi e alti giri.
Io li uso tranquillamente anche in strada anche se al max ci faccio 1000 km l'anno
I consumi nel mio caso aumentano, proprio per eliminare l'on off.
Con l 'iniezione sotto farfalla puoi modificare l'on off con minime percentuali di benzina in più o in meno. Sopra farfalla bisogna abbondare sulla modalità della powercomm "pompa ripresa" per eliminare il problema
Stesso problema per il cambio elettronico, se si comanda il cambio tramite l'iniezione bisogna tagliare di più sennò ai parzializzati non entrano le marce. Questo proprio perché le farfalle son bagnate dalla benzina e anche quando l'iniezione taglia, il motore continua a succhiare quella che era rimasta sulle farfalle.
Con gass al 100x100 non ci sono problemi.
Queste che ho elencato non sono veri e propri problemi, ma sono solo delle REGOLAZIONI da fare.
In ogni modo l' inezione a doccia la consiglio solo per un utilizzo pistaiolo.
Su strada la vedo poco utile.
n0x
Messaggio da n0x »
lacex ha scritto:Come guadagno si ha principalmente medi e alti giri.
Grazie per la spiegazione, molto interessante.
Bonny
Moto: my 04 - RSV R 1000
Messaggio da Bonny »
io che ho una PC3 USB collegata normalmente sulla rsv e una coppia di iniettori originali del secondo motore rsv che possiedo per ricambi, riesco a fare le famose "doccie" secondo voi?
RSV1000R
no. gli iniettori originali non sono adatti a funzionare come docce.
principino1984
Messaggio da principino1984 »
Intanto mi iscrivo... chissà che non vengano fuori delle belle novità.. ;)
www.xtremehardware.com => News, articoli, guide, videorecensioni dal mondo dell'hardware!
www.carrarasbk.it => Due mani, due occhi, due cuori, due ruote! Il nostro MOTOCLUB!
www.xtremeshack.com => Free Image Hosting! Carica la tua foto gratuitamente!
danilo_BERTI
4500 rpm
4500 rpm
Messaggio da danilo_BERTI »
poi come è andata a finire ? (riesumo il post)
danilo_BERTI ha scritto:poi come è andata a finire ? (riesumo il post)
E' andata a finire che sta moto ora e' sparsa a pezzi per tutta l'Italia.... Peccato
danilo_BERTI
4500 rpm
4500 rpm
mannaggia mannaggia.. non c'è proprio modo di riprendere e terminare il progetto?? io ci avevo lasciato i km di bava e centinaia di fazzolettini :D
danilo_BERTI
4500 rpm
4500 rpm
Il topic è morto da qualche mese.. Vorrei capire chi posso contattare x avere tutte le info?ho un conoscente che realizza scarichi..mi rattrista molto non vedere il progetto finito..Immagine
Inviato dal mio E6653 utilizzando Tapatalk
Sarebbe interessante avere un'idea di costo...
ragazzi questo scarico è inutile per motori std. serve solo per motori big bore, 1060 o 1100
danilo_BERTI
4500 rpm
4500 rpm
Vabbe però vuoi mettere, magari un giorno mi prende il brillo e via di Big Bore... Migliore dell akra, cazzarola immagino il sound.. vorrei tanto avere tutto il papier teorico per cercare di poterli far realizzare. Dici che su ofenderebbero i creatori?
Gabro ha scritto:ragazzi questo scarico è inutile per motori std. serve solo per motori big bore, 1060 o 1100
Io mi accontenterei di un Evo 6
danilo_BERTI
4500 rpm
4500 rpm
Io mmmmmmm... Dai mi faccio una selezione dei messaggi e giro il.progetto alla galasetti o qualcun'altro che può realizzarli.. Se i creatori mi.possono passare tutto.il.papier farei sicuramente prima
