Ma in effetti non è che sia stò gran lavoro, è un lavoro di recisione ma non avendone esperienza l'errore è dietro l'angolo e purtroppo come dicevo il rischio non vale la candela.Kawa-Nero ha scritto:io sono una chiavica come meccanico, ci metto mezza giornata per il classico tagliando...
però sulle cinghie non metterei mano se non assolutamente certo di essere in grado
Help ducati monster
- tatanka
- V60 nel cuore
- Provincia: VARESE - VA
Re: Help ducati monster
Come, la candela? Ma non erano le cinghie
- danilo_BERTI
- 4500 rpm
Si dovrò cambiare anche le cinghie [emoji23][emoji23].. Comunque ho notato che parecchi meccanici auto registrano la cinghia di distribuzione con un sofisticatissimo sistema: ad occhio[emoji23][emoji23],tesa ma non stressata, e vi garantisco che funziona alla grande
Inviato dal mio E6653 utilizzando Tapatalk
110Hztatanka ha scritto:Un'arpa!virusfalco ha scritto:Ho sentito che la tensione delle cinghie sui testastretta si fa facendole suonare fino a quando la frequenza emessa è corretta ... Procedura da manuale con strumento apposito.
Ho visto che invece esiste una specie di calibro che misura la tensione vera, non la risonanza![]()
Una cosa del genere l'avevo anche io per misurare la "morbidezza" delle gomme degli auto-modelli, ma non arrivava a quella delle cinghie.
A marzo contatto Max e ce la porto...che è meglio, non arrivo ai 24K km della scadenza, ma ai 5 anni sì, come sono felice di farmi spennare un 400 almeno.
Ma come si dice "hai voluto la ....", però è un gran bel pedalare.
https://www.youtube.com/watch?v=MQWHMJaXCsY
- tatanka
- V60 nel cuore
Bestialevirusfalco ha scritto:110Hztatanka ha scritto:Un'arpa!virusfalco ha scritto:Ho sentito che la tensione delle cinghie sui testastretta si fa facendole suonare fino a quando la frequenza emessa è corretta ... Procedura da manuale con strumento apposito.
Io non avendo nè l'attrezzo nè l'orecchio assoluto la porto da max o in concessionario ufficiale ducati a castellanza.
- danilo_BERTI
- 4500 rpm
Dove posso trovare il.materiale x la revisione delle.forcelle show da 47mm, cuscinetti di sterzo.E db killer? Qualcuno qui del gruppo può aiutarmi?
- brunoluise
- 6500 rpm
- Provincia: BOLOGNA - BO
- Moto: my 08 - TUONO R
La frequenza è 110 hz, che sarebbe la frequenza della nota "La", basta un accordatore di chitarra! Oppure ci sono piu software che abbinati ad un microfono esterno possono essere usati allo scopo.virusfalco ha scritto:110Hztatanka ha scritto:Un'arpa!virusfalco ha scritto:Ho sentito che la tensione delle cinghie sui testastretta si fa facendole suonare fino a quando la frequenza emessa è corretta ... Procedura da manuale con strumento apposito.
- danilo_BERTI
- 4500 rpm
Ragazzi ma come é possibile che si sia creata questa morchia/ melma dentro le pompanti (frizione idraulica e freno anteriore)?? Da cosa é dovuto?? Smontato tutto e pulito, Fortunatamente non ha intaccato gli oring.. mi chiedo quale.possa o.possano essere.le cause..help
Dopo 20 anni l'olio perde "un po'" delle sue caratteristiche solidificandosi ....
- brunoluise
- 6500 rpm
Quoto, lo fa quando dimentichi di cambiarlo per un po' di tempo.virusfalco ha scritto:Dopo 20 anni l'olio perde "un po'" delle sue caratteristiche solidificandosi ....
- tatanka
- V60 nel cuore
Dalla melassa presumo che è quello che ha messo ducati quando ha fatto la moto.brunoluise ha scritto:Quoto, lo fa quando dimentichi di cambiarlo per un po' di tempo.virusfalco ha scritto:Dopo 20 anni l'olio perde "un po'" delle sue caratteristiche solidificandosi ....
E' incredibile come certa gente tiene le cose, manco fossero di altri.
Ma quel che è peggio e che ci vanno anche in giro, ho visto di quelle catene che voi umani...
