JEENYUS
- 2500 rpm
- Provincia: VERCELLI - VC
- Moto: my 03 - TUONO MILLE
Grazie della info Padella.
Ho finito altri lavori che avevo da fare e in settimana vedrò se fare o no la modifica ( sono sempre titubante sul tagliare e non avere poi la possibilità di togliere il regolatore se non tagliando i fili).
Info
Non esiste un modo solo cambiando regolatore ( ovviamente non a costo zero) per migliorare la ricarica?
Ci sono davvero troppe pagine sul forum e si fa fatica a capire.
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
Info
Per il connettore marrone, invece di saldare puoi mettere i cappellotti con la vite o usare un mammuth ma inserendo entrambi i cavi dallo stesso lato, in modo che stiano a contatto tra loro.
Il problema è l'impianto elettrico, non esiste altro modo per sistemare.
JEENYUS
- 2500 rpm
Sto cercando di recuperare il materiale per la modifica ma dalle mie parti trovare i cavi è un impresa, oggi ho recuperato 2 mt di cavo antifiamma ( materiale per casa non per auto o moto, andrà bene? Sono ignorante in materia cavi) ma da 5 mm. Avevo chiesto da 6 mm, arrivo a casa misuro ma è da 5 mm, misurato alla guaina esterna.
Andrà bene?
Andrà bene?
JEENYUS
- 2500 rpm
In più mi chiedevo se elimino anche il connettore bianco è un problema? Per eliminare solo quello marrone credo sia meglio farli fuori tutti e due...credo
Togliere il connettore bianco non è un problema ma a se non è messo male è inutile.
La questione è che nel connettore marrone e nei suoi cavi passa corrente alternata che tende a scorrere sulla superficie esterna dei conduttori, questa si ossida e riduce la corrente dissipandola in calore.
Invece nel connettore bianco passa corrente continua che si comporta in modo opposto distribuendosi su tutta la sezione e anche se si ossida in superficie non crea grossi problemi.
Il problema che abbassa la tensione è il cablaggio a valle del regolatore, che viene bypassato con la modifica.
Per il cavo va bene un qualunque 4mm che è già più del doppio di quello originale.
JEENYUS
- 2500 rpm
Grazie Virus della spiegazione, sono una capra per quanto riguarda l'elettrico.
Farò che tenere il connettore bianco allora.
Alla fine posso tenere il cavo da 5 ( non specifico per auto) comunque antifiamma?
Si, è anche troppo grosso, l'importante è che sia antifiamma per ogni evenienza.
JEENYUS
- 2500 rpm
Valori standard ( non guardate i numeri che ho messo) e schema valori rilevati al regolatore di tensione.
Dite che ho un problema al regolatore?
Volevo accertarmene prima di fare la modifica
Ti stai fasciando la testa per nulla, le probabilità di avere un problema al regolatore sono molto basse su queste moto.
In ogni caso, sotto la parola attenzione c'è proprio scritto che tale metodo è molto approssimativo ... Perché le misure di resistenza con i tester ecomici (e anche quelli costosi) lasciano il tempo che trovano.
Hai trovato 1.8 Invece che 2- , 2.9 invece che 3- ... Significa che il regolatore è in ottima salute ma, come scritto sempre nel manuale poco più giù, l'unico modo certo per verificare è montare un altro regolatore e misurare la tensione sulla batteria.
Ultima modifica di virusfalco il mercoledì 17 aprile 2019, 22:21, modificato 2 volte in totale.
JEENYUS
- 2500 rpm
Ok grazie di tutto.
Di mio cerco di essere preciso su queste cose, modifiche ecc.....non essendo poi un esperto in materia "elettrica" ho preferito chiedere qui e togliermi il dubbio.
Dove non so chiedo e voi siete sempre disponibilissimi.
Grazie davvero ragazzi.
JEENYUS
- 2500 rpm
Modifica fatta...un po' di titubanza misto terrore nel tagliare e saldare ma è andata. Domani provo bene e vedo se scaldano i cavi.
Prima ero sui 13,45v 13,20v
Ora ho misurato 14,52v 14,32v
Grazie a tutti voi dei preziosi consigli.
JEENYUS
- 2500 rpm
Ieri primo giro dopo la modifica, nessun problema da segnalare, tutto funziona.
Da buon masochista ho usato la vecchia batteria al litio che non ho usato per tutta la scorsa stagione, mi son detto, se mi porta fino a casa vuol dire che la batteria almeno si ricarica per farmi arrivare a casa, ha funzionato, ora però rimetto la batteria nuova, sa mai.
Grazie a tutti voi dei preziosi consigli per realizzare la modifica , sarei perso senza forum.
- locknex
- 7000 rpm
- Regione: Abruzzo
- Provincia: PESCARA - PE
- Moto: my 07 - TUONO R
Benvenuto in famiglia...
- Stylus
- Moto: my 05 - TUONO MILLE
- pierdiddu79
- Regione: Puglia
- Provincia: BRINDISI - BR
Buona sera a tutti,vorrei controllare,dopo un po’ d’anni,i vari collegamenti della modifica!!cliccando sulle foto del post,non mi si aprono!!potete indirizzarmi al pdf della modifica?io non l’ho trovato!!grazie in anticipo
