[MONO OHLINS APRILIA] Elenco completo old e new
Re: [MONO OHLINS APRILIA] Elenco completo old e new
Visto che tutti confermano ma non lo hanno mai fatto e quindi non rispondono alle due domande ... :sarcastic:
Con la sostituzione la sospensione aumenta la progressivita', meno secca nella prima parte di escursione migliorando sia il comfort che il comportamento sullo sconnesso. L'assetto dipende dalla regolazione dell'interasse del mono, a lunghezza standard (321mm) l'altezza del posteriore dovrebbe essere uguale o poco superiore che con leveraggi e mono originale regolato standard. Ma essendo regolabile l'assetto non e' un problema.
jinseng88
Regione: Trentino Alto Adige
Provincia: TRENTO - TN
Messaggio da jinseng88 »
virusfalco ha scritto:Visto che tutti confermano ma non lo hanno mai fatto e quindi non rispondono alle due domande ... :sarcastic:
Io l ho fatto .. invertendo mono e leveraggi della tuono con quelli rsv 00...mai provato però perche se da una parte la rsv era compatibile la tuono invece era seduta e toccava sul collettore del 2in2..
Inviato dal mio SM-N960F utilizzando Tapatalk
Pier955
Messaggio da Pier955 »
Rispolvero il topic.. ho per le mani.un ap8301 che leggo essere di primo equipaggiamento su rsv nera..purtroppo non riesco a scaricare la scheda tecnica per compararlo al modello per tuono rsv factory (new) qualcuno può aiutarmi?
sean 79
Messaggio da sean 79 »
Avendo il codice del mono, dove posso risalire a che modello è destinato?
Pier955
sean 79 ha scritto:Avendo il codice del mono, dove posso risalire a che modello è destinato?
Prova a postarlo
amra75
Messaggio da amra75 »
Scusate la domanda da inespertone, sulla tuono fattoria 2005 di serie cosa è montato?
Per caso qualcuno ha la scheda tecnica anche della forca?
E' tutto scritto nel primo post ...
amra75
virusfalco ha scritto:E' tutto scritto nel primo post ...
ho letto ma avevo il dubbio che fosse qualcosa di diverso da ciò che è postato, immagino che io monto la forca della new allora e anche il mono
Forca e mono non hanno alcun collegamento ... Tu non hai "la forca della new, ma hai la ohlins con i piedini radiali che montavano anche le rsv 2003 (old).
La tua tuono e' old e il mono, con i suoi leveraggi e' quello di tutte le tuono old e rsv 2001-2003.
Sempre che nessuno abbia giocato al piccolo meccanico preparatore con la tua moto ... il mono della new lo puoi montare ma il risultato e' una porcheria inguidabile con le quote sballate.
amra75
virusfalco ha scritto:Forca e mono non hanno alcun collegamento ... Tu non hai "la forca della new, ma hai la ohlins con i piedini radiali che montavano anche le rsv 2003 (old).
vedi che non avevo capito una mazza?!!??! ho imparato da poco che le ruote sono circolari :mrgreen: :mrgreen: , figurati cosa ci posso capire di forca e mono new/old, neold, olnew.
Il mono che hai su è quello giusto Alessandro
C'avevo guardato io sabato...
E la forca ohlins radiale ,come ha detto il virus,è identica tra old e new..stessa scheda tecnica.
Che appena riesco a trovarla te la posto.
amra75
Grazie, enciclopedia di tuono old!!!
Trovata
amra75
Ulle!!! denghiu
Massimio
Messaggio da Massimio »
Mi collego a questo thread per sapere che leveraggi - bielletta e triangoli - montano sulla tuono limited r con l‘ohlins originale. La capra del vecchio propetario aveva montato triangoli mizu per abbassarla di c@lo e non trova piu gli originali :guns:
