Insolita perdita di acido yuasa tuono old
Oggi, in previsione di due settimane di vacanza , mi accingo a rimuovere la batteria ( una yuasa con nemmeno 8 mesi di vita, il modello "grosso" con più spunto possibile, non ho.sottomano il codice esatto..,)
La sfilo e con stupore trovo il fondo della vaschetta portabatteria (tuono old) umido/bagnato...
Nessun danno da corrosione per fortuna ma...mai capitata una cosa simile...
Osservando bene la batteria, non ho notato crepe ne rotture, la stessa non è gonfia per nulla, la parte umida è apparentemente solo il fondo..quindi..anche se "invisibile" a me, da qualche parte perde...
Ho.pulito il tutto e annusando a dire il vero non ho avvertito odore forte di acido...ho pensato anche a della "condensa" ma non ho ne preso acqua ne lavato la moto con.getti...
Insomma...
Qualcuno ha avuto qualche caso simile??
Dopo le ferie contattero' carpimoto dove l'ho acquistata..
Loris84
Provincia: UDINE - UD
Re: Insolita perdita di acido yuasa tuono old
Messaggio da Loris84 »
Quando hai lavato la moto l'ultima volta?
Li sotto o è acqua o acido
Inviato dal mio ONE E1003 utilizzando Tapatalk
Ciao Loris! La moto la pulisco sempre "a secco" con stracci imbevuti e spruzzino ..roba delicata ( una mia fissa..) :mrgreen: ...mai con getti forti...
E come la lavo io , li.acqua non può arrivane di sicuro!
Boh...anch'io son.convinto sia acido...
Al rientro rimonto, ci giro e controllero' ...
Ovviamente i valori di ricarica sono ottimali avendo la ben conosciuta modifica al circuito che tutti sappiamo!
Loris84
Fai un bel check allora e tienici aggiornati
Ma il tubicino di sfiato è collegato?
Sono batterie MF (tipo AGM/VRLA) sigillate con compensatore di pressione interno, il tubicino e' roba del paleolitico :mrgreen:
Se perde il corpo e' lesionato o c'e' qualcosa che non funziona nella valvola e trafila dal tappo ... quando la hai preparata hai verificato che il tappo (non piu' rimovibile) fosse inserito perfettamente?
Confermo! Il tubicino di sfiato lo vedevo sulla moto di mio papà da bambino !!! :mrgreen:
Propendo anche io per il corpo esterno "lesionato" perché la striscia/tappo è stata ben inserita!
Poi oh...ci.può stare che una su tante sia nata male...
Però proprio la mia??!! :guns: :mrgreen:
Ritirero' fuori la litio che avevo in inverno... :mrgreen:
Do certo segnalerò al venditore l'accaduto!
...ripensavo...sarà il mio stupido vizio di mantenerla sotto carica ....??!!
Pessima abitudine credo... anche perché il garage è sempre ben calduccio...
Ultima modifica di Aleevo il martedì 20 agosto 2019, 20:56, modificato 1 volta in totale.
Loris84
Aleevo ha scritto:...ripensavo...sarà il mio stupido vizio di mantenerla sotto carica ....??!!
Pessima abitudine credo... anche perché il garage è spre.ben calduccio...
Non penso sia per quello
È un.prodotto di bassissima qualità , acquistato anni fa in un supermercato e...comincio a pensare/temere che fosse un piccolo caricatore anziché mantenitore , con.ovvie differenze di logiche di funzionamento...
Se così fosse, mi do del pirla da solo...
Approfondirò!
Grazie a tutti gli intervenuti..
Chiudiamola qui perché non ha senso tenerla lunga...
Devo solo tenere d'occhio l'evolversi della cosa! :ok:
Loris84
Io voglio sapere come si evolve. Ci sono 1000 discussioni che quando qualcuno le risolve sparisce.
Ok Loris! Hai ragione!
Felice che possa essere , magari, di aiuto /supporto a qualcuno oltre a me !
:ok:
virusfalco ha scritto:Sono batterie MF (tipo AGM/VRLA) sigillate con compensatore di pressione interno, il tubicino e' roba del paleolitico :mrgreen:
Ma io sono del paleolitico... :mrgreen: :ROTFL: :ROTFL: .
Anch'io, per questo lo ho visti estinguersi [emoji16]
Loris84
Hai news a riguardo?
