Sostituzione pastiglie anteriori Tuono V4 1100 factory 2017
Davide 75
Messaggio da Davide 75 »
Ciao ragazzi qualcuno ha mai cambiato da solo le pastiglie anteriori? io sono in procinto di sostituirle, qualcuno sa darmi qualche dritta sul procedimento?
dnastufo
Provincia: BELLUNO - BL
Re: Sostituzione pastiglie anteriori Tuono V4 1100 factory 2
Messaggio da dnastufo »
Ciao, devi togliere i due bulloni che le fissano alla forcella, estrarle dal disco. Spingere con un cacciavite grosso facendo leva sulle pastiglie vecchie, i pistoncini in posizione di riposo. Fatto questo puoi estrarre le pastiglie e mettere le nuove.
Mi raccomando di riserrare bene i bulloni a coppia!
Io direi di togliere subito le pastiglie, vengono fuori spostandole verso il centro, pulire i pistoncini con del petrolio bianco o prodotto simile, spingerli dentro con le mani facendo attenzione che non ne venga uno fuori spingendo gli altri, e montare le pastiglie nuove che vanno incastrate nella molletta dorata e spinte ai lati a contatto con pistoncini.
Ed a essere pignoli, mettere un goccio di olio freni sui pistoncini prima di spingerli dentro la pinza.
Ci vorrebbe anche un velo di grasso al rame tra pastiglia e pistoncino
Davide 75
coppia di serraggio per i bulloni?
non devo aprire la vaschetta del liquido freni per fare rientrare i pistoncini?
per pulire i pistoncini posso usare lo spray che si usa per togliere il velo di grasso per i dischi nuovi?
per fare rientrare i pistoncini ho preso l'apposito attrezzo,dovrebbe agire spingendo tutti i pistoncini insieme
Davide 75 ha scritto:coppia di serraggio per i bulloni?
Allora, io in mancanza di dinamometrica e o del manuale, segno tutto prima col pennarello a patto che i serraggi precedenti siano stati fatti in catena di montaggio; comunque a memoria dovrebbe essere 2,5 kg ma io starei sotto, acciaio su alluminio è sempre meglio non rischiare.
La vaschetta non devi aprirla, anzi se lo fai rischi che vada qualche bolla nell’impianto se il livello è basso, cosa probabile se le pastiglie sono finite.
Per pulire i pistoncini ci sono i prodotti specifici, meglio usarli perché gli o-ring presenti sono delicati.
5 kgm o 50nm per i bulloni delle pinze.
La vaschetta non serve aprirla perché la membrana/guarnizione compensa scendendo quando l'olio scende per il consumo delle pastiglie e risale quando spingi dentro i pistoncini e l'olio risale.
Il vero rischio aprendola è che quando porti i pistoncini in battuta trabocchi olio, il livello è messo al max in fabbrica con le pastiglie a contatto con il disco e quindi con i pistoncini un po' fuori.
Esperienza fatta personalmente lo scorso anno ... Meglio lavorare una pinza per volta e prima di smontare la seconda, riportare le pastiglie nuove della prima a contatto con il disco.
Davide 75
quindi metto un goccio di olio freni su tutti pistoncini per lubrificarli?
Si, giusto un velo ... Metti un goccio e distribuiscilo con un straccetto o della carta.
Davide 75
perfetto. grazie mille per le dritte. in settimana dovrebbero arrivare, poi ti faccio sapere com'è andata! :ok: :ok:
Davide 75
ragazzi x pulire la pinza andrebbe bene un prodotto che scioglie lo sporco di depositi presenti su valvole,debimetri,corpi farfallati,carburatori,freni e molto altro.
il prodotto è M1 pulitore totale della meat & doria
Lo domandi o lo affermi? Comunque penso vada bene, io di solito le soffio con aria compressa e basta ;-)
Davide 75
È una domanda,quello che ho scritto è la descrizione del prodotto che c'è scritto sul retro della bomboletta.
Davide 75
eccomi,pastiglie sostituite giovedi' tutto più semplice del previsto.pulito la pinza col prodotto sgrassante per pinze che avevo in casa.tutto ok.
Obbravo :-)
Torna a “V4 - Fai da te, Progetti e Modifiche”
