Forcelle Rsv e Tuono new, compatibilità altre moto
Bicio72
- Moto: my 01 - RSV MILLE R
Ciao ragazzi,
sto realizzando una special su base Tuono/Rsv new, vorrei risparmiare qualcosa rispetto ad alcuni ricambi originali e mi stavo chiedendo se ci siano forcelle di altre moto compatibili senza troppe modifiche alle piastre.
Ci sono forke di moto jap (anche modificate con pompato ohlins) che si trovano con poco ma ho dei dubbi.
Mi piacerebbero steli dal diametro importante, tipo Kawa zx10r (che misurano 50 al superiore e 54 alla piastra inferiore), mi chiedevo se possano montare con piccole modifiche alle piastre originali (di cui sinceramente non conosco le misure).
Per pinze freno e parafango non credo ci siano grossi problemi (al limite monterei quelli Kawa).
Grazie per gli eventuali consigli
- JayZ
Re: Forcelle Rsv e Tuono new, compatibilità altre moto
Ciao Bicio, in pratica parti da una base aprilia tuono/ rsv neeu per poi cambiare l'avantreno con forche Japan? Personalmente non condivido la visione ma potrebbe essere una opportunità per cercare di rendere meno obbrobioso il frontale Tuono in particolare. Ma ad essere sinceri mi piace anche parecchio. Detto ciò aspetta gli interventi di più capaci nel campo. A memoria per quanto riguarda le forche ricordo delle marzocchi da 50.
Bicio72
Esatto, l'idea è un po' quella. Telaio e forcellone Rsv new, avantreno Jap e sovrastrutture da decidereJayZ ha scritto:Ciao Bicio, in pratica parti da una base aprilia tuono/ rsv neeu per poi cambiare l'avantreno con forche Japan? Personalmente non condivido la visione ma potrebbe essere una opportunità per cercare di rendere meno obbrobioso il frontale Tuono in particolare. Ma ad essere sinceri mi piace anche parecchio. Detto ciò aspetta gli interventi di più capaci nel campo. A memoria per quanto riguarda le forche ricordo delle marzocchi da 50.
- testone_RSV
- Provincia: PRATO - PO
Perché complicarsi la vita così ? Cosa ha che non va bene l’avantreno rsv-tuono ?
Le piastre rsv ... Hanno 43 mm massimo di diametro... Pensare di levare 3,5 mm per parte direi che è fuori discussione... Hai solo due alternative, perno alla mano e calibro nell'altra,misurare il diametro del foro e iniziare a cercare delle piastre compatibili del diametro che ti interessa, o sennò farle realizzare con una CNC .
43mm sono gli steli, non i foderi.Bicio72 ha scritto:Ciao ragazzi,
Le forcelle delle Aprilia hanno gia' dei foderi con "diametri importanti" ...
DIAMETRI:
OLD Showa:
53 sup / 54 inf
OLD Ohlins
51/56
NEW Showa assiali
53/54
NEW Showa radiali
51/54
NEW Ohlins
51/56
Ottima precisazione!!!....virusfalco ha scritto:43mm sono gli steli, non i foderi.Bicio72 ha scritto:Ciao ragazzi,
DIAMETRI:
OLD Showa:
53 sup / 54 inf
OLD Ohlins
51/56
NEW Showa assiali
53/54
NEW Showa radiali
51/54
NEW Ohlins
51/56
Rimane il problema.... Una forcella con i foderi da 50 non ci può entrare!!... Ci vorranno piastre da 60?
Se quelle dello zx10 sono 50 sopra e 54 sotto..e lui ha le piastre originali showa assiali..
Ci vanno solo due boccole superiori di 3 mm di spessore...se ha le piastre showa radiali,di 1 mm...no?
1.5mm per la piastra showa ... ma il punto e' che saranno "meno importanti" delle originali ...padella ha scritto:Se quelle dello zx10 sono 50 sopra e 54 sotto..e lui ha le piastre originali showa assiali..
Ma si parla di mettere forcelle con stelo da 50... O fodero da 50?...
Bicio72 ha scritto:...
virusfalco ha scritto:Bicio72 ha scritto:...
Ma sempre di una 43mmm di stelo si tratta!!!... Pari pari la showa originale!
Allora è come dice padella, basta mettere lo spessore sulle piastre per showa!
Dato che le forche Kawa sono pure più piccole delle originali!
Però lui parla di stelo!!!!!... Vorrebbe uno stelo dal diametro importante, nzomma.... Un Rocco per dare un'idea.
Se vuole mettere una Marzocchi da 50 che di fodero fa 58mm, deve farsi i pezzi da solo a meno di trovare delle piastre apposite per rsv...
Mi è venuto in mente un' altri tipo di possibiltà, usare piastre adatte alla forcella e farsi un canotto di sterzo da 0 .
Bicio72
Si ragazzi, in effetti mi ero spiegato male...parlavo di fodero e non di stelo.
Guardando un rete mi sono imbattuto in questa special https://youtu.be/Ofqhu0wMzAI, le forcelle sono le standard showa ma sembra che i foderi siano più grandi...esistono delle cover da applicare sopra che ne aumentano il diametro?
Ultima modifica di Bicio72 il giovedì 28 novembre 2019, 19:37, modificato 1 volta in totale.
- testone_RSV
Cover da applicare ? Beh si, delle comunissime boccole che qualsiasi officina di può fare del materiale che vuoi
