Batteria tradizionale, al gel o al litio?
Re: Batteria tradizionale, al gel o al litio?
Plaid rigorosamente a scacchi e borsa dell'acqua calda?
Mia nonna diceva che funzionava.
torakiki.gt
Moto: my 09 - SXV 550
Messaggio da torakiki.gt »
Mia nonna invece era per il brodino caldo di pollo... :mrgreen:
Con le old basta accendere un fuocherello sotto e si scalda ... Risolvendo il problema in modo definitivo[emoji23][emoji23]
torakiki.gt
Spada ne sarebbe entusiasta di accendere una old in questo modo ..specie se è quella del padella...!! :ROTFL: :ROTFL:
Ohhhh...calmini nè!
Rispetto per gli anziani :fr:
virusfalco ha scritto:Con le old basta accendere un fuocherello sotto e si scalda ... Risolvendo il problema in modo definitivo[emoji23][emoji23]
Come con i Landini testa calda, braciere sotto la coppa dell'olio e via........ :mrgreen: :mrgreen: :ROTFL: :ROTFL: :ROTFL:
padella ha scritto:Esempio di procedura:
Evito di tenerla sotto mantenitore costante.
Decido di andare a fare un giro con zero gradi :shocked: ...vado in garage..collego il carica batteria o mantenitore e accendo il quadro con le luci..nel frattempo controllo pressione gomme e fumo 6 sigarette :ROTFL: ..
Un quarto d’ora dopo,avvio.
Io dico che parte sicuro.
Tanto vale prendere un avviatore d' emergenza e usare quello per fare il primo avvio!!!
torakiki.gt
Si, infatti le poche volte che ho girato in pista nella stagione fredda, mi portavo dietro un booster per fare partire la moto, anche perché tra un turno e l altro passa un oretta e la moto fa tempo a raffreddarsi.
Anche se però alcuni dicono che L avviamento con booster non faccia bene all elettronica della moto e sia meglio fare l avviamento con una seconda batteria
Alcuni ... Anzi molti ... Troppi ... Farebbero meglio a non dire stronzate.
Ma il vero problema è tanti di questi sarebbero meccanici specialisti.
Strabo
Moto: my 09 - TUONO R
Messaggio da Strabo »
Ho la batteria classica nuova da una settimana ma comunque tentenna.... temo che la mia Tuono abbia bisogno di un check un pò più approfondito, ma almeno ora so che non è la batteria.... :icon_oooh:
Tentenna ... In che senso?
Strabo
non si avvia senza incertezze: al primo colpo di solito va a vuoto, al secondo la moto parte ma fa un pò fatica
Va a vuoto ... ?
il motorino d'avviamento gira o non gira? Gira lento o impunta?
Il motorino gira veloce e il motore ci mette un paio di secondi ad avviarsi?
Il motorino gira lento e il motore fatica ad avviarsi?
Strabo
siamo nel tecnico, dovrei fartelo sentire! Diciamo che mi pare faccia un pò fatica a girare e ogni tanto si impunta
Il v60 con una batteria in buone condizioni DEVE partire al primo colpo...
Ovviamente se non è ingolfato... Dirò di più, se usato quotidianamente si deve avviare in 2/3 secondi al massimo massimo!! ...da calda la mia si avvia quasi all' istante ...
Strabo ha scritto:non si avvia senza incertezze: al primo colpo di solito va a vuoto, al secondo la moto parte ma fa un pò fatica
Se ti va a vuoto il motorino, inizia a cercare una ruota. Libera....se ti va a vuoto nel senso che gira ma non parte,forse basta un CO ( un buon co aiuta molto nell' avvio, sempre che tutto il resto sia apposto)
