Iannone sospeso per doping
Re: Iannone sospeso per doping
Non smetterò mai di ripeterlo, il vero talento di Iannone è il suo manager!!!!....
- tatanka
- V60 nel cuore
- Provincia: VARESE - VA
Ha avviato la controanalisi, per i primi di gennaio si saprà se son cachi.
La controanalisi mostrerà le stesse cose che ha riscontrato la WADA... Perciò il rischio di una seconda positività è elevatissimo( quasi sicuro) ..
La WADA è un ente altamente preparato, difficile che sbaglino.
A James Stewart il "battibecco" con la WADA gli costò un paio di campionati nonché la fine della carriera!..
Tra l' altro anche Iannone ( come cercarono di fare con James) cerca la via della "giustificazione" affermando che non è consapevole di aver preso qualcosa.
Vedremo, in America non accettarono tale scusa e il pilota fu sospeso... In Europa la "mafia" farà la sua parte?
- tatanka
- V60 nel cuore
https://www.corsedimoto.com/motomondial ... e-iannone/
Il massimo...
Ma prendere un ragazzo dalla moto2 non sarebbe meglio, tanto sempre più forte andrebbe.
Il massimo...
Il ragazzetto della moto2 non avrebbe la valigia pesante di Abraham. Quindi l'obiettivo non è vincere ma spendere meno?
- me77hyu
- 8500 rpm
- Provincia: BOLOGNA - BO
Confermato doping....quindi? Pronto Karel Abrham?o provano con un colpo di coda a far rientrare Iannone....
Sono tracce, compatibili con contaminazione da carni trattate ... La chiuderanno con una diffida, se si danno una mossa entro l'inizio del campionato.
- tatanka
- V60 nel cuore
Saranno anche tracce ma ci sono e se fosse come dicono loro da contaminazione alimentare, come mai nessun altro è stato beccato?
Penso che lui mangi nella mensa del team, perchè il suo compagno non ha tracce?
Io credo che lui le prenda o abbia prese, che sapendo dei controlli ne prenda il minimo, ma è pur sempre una sostanza non ammessa e per cui devi starne alla larga.
Ricordo che anche la Costner è stata squalificata perchè il suo compagno era positivo e quindi Lei sapeva per cui complice.
Il problema ora è di Aprilia, trovare un pilota dal giorno alla notte non è facile, anche se visto quanto apportato da Andrea (cioè molto poco) non deve essere difficile.
Il problema e che gli toccherà fare un monumento ad espargaro, l'unico che ci ha messo tutto, che sia tanto o poco non conta, lui è sempre stato lì a lavorare senza risparmiarsi mai.
Pare che il periodo di recupero dall'ultimo infortunio lo abbia passato in asia (malesia credo) dove le carni sono notoriamente bombate ... Un mese fuori dalla mensa aziendale, senza controllo [emoji16]
Così hanno scritto.
Così hanno scritto.
GerryMcCoy
- Moto: my 22 - Tuono V4 E5
Se corrispondesse al vero, sciocco a farsi beccare...peccato per l'immagine dell'Aprilia e di tutti i suoi sponsor, potrebbero anche esserci ritorsioni.
e comunque riporto quanto scritto da un medico sul caso Iannone
il drostanolone è uno tra i prodotti piu costosi del suo genere,da un aumento di massa non elevatissimo rispetto a tanti altri e di conseguenza MAI sarebbe utilizzato dagli allevatori per far crescere il bestiame di conseguenza e impossibile che lo si possa assumere per erronea assunzione di cibo contaminato
secondo, è un prodotto ad uso iniettabile,non e possibile l'assunzione per via orale,sarebbe smantellato dal fegato prima di essere metabolizzato
sono prodotti che sono rilevabili a mesi o settimane dal loro utilizzo, utilizzo che prevede cicli che mediamente vanno dalle 8/12 settimane non è la pippata di coca che si fa 2 giorni prima
come detto prima, non da un enorme aumento di massa, ma aumenta forza,resistenza e tiraggio, con effetti collaterali molto bassi per cui molto apprezzato da danaruti estimatori di qualche muscolo in piu ben tirato
Se quello che dici è tutto corretto, questo porta ad una sola conclusione!!!... La FMI le sa queste cose?GerryMcCoy ha scritto:Se corrispondesse al vero, sciocco a farsi beccare...peccato per l'immagine dell'Aprilia e di tutti i suoi sponsor, potrebbero anche esserci ritorsioni.
Ripropongo il caso James Stewart, sospeso per doping a causa di un farmaco per dei problemi di salute che aveva!... là ( America) non hanno ritenuto sufficiente la motivazione!
Quindi il prof Borrione, ematologo e docente universitario, nonché esperto di antidoping, dichiara pubblicamente cazzate?GerryMcCoy ha scritto:Se corrispondesse al vero, sciocco a farsi beccare...peccato per l'immagine dell'Aprilia e di tutti i suoi sponsor, potrebbero anche esserci ritorsioni.
https://www.tuttomotoriweb.com/2019/12/ ... limentare/
Ultima modifica di virusfalco il venerdì 10 gennaio 2020, 12:56, modificato 1 volta in totale.
