Vediamo chi le invecchia di più?
- tatanka
- V60 nel cuore
- Provincia: VARESE - VA
Mi è capitato di trovare qs articolo, è un periodo del cacchio e tutto fà "brodo", che parla dell'invecchiamento delle gomme, non solo quelle delle moto.
Qualcuno non avverte nulla, o non vuole avvertire nulla, io ho imparato che a prescindere dall'uso dopo un tot di anni perdono molto.
Sò che dirlo a Voi che mangiate vari treni all'anno fà ridere, ma ad altri il problema si potrebbe presentare, Io che di strada non ne faccio tanta e comunque non ho ritmi da mangiamescola e a prescindere dal tempo, sulle mie moto al massimo 2 anni e le cambio.
E comunque se non è in strada è sui cavalletti sempre.
https://www.gpone.com/it/2020/04/10/mot ... inano.html
- testone_RSV
- Provincia: PRATO - PO
Re: Vediamo chi le invecchia di più?
Le consumo talmente tanto in fretta che appena inizierà la stagione avrò consumato anche quelle col dot 2023
Io sono una bestia, quelle che ho su le ho messe nel 2008......
. È anche vero che la moto è ferma da due anni e nel frattempo avevo percorso più o meno 6000 km......
Ottime gomme da garage, quindi ... potresti fare una recensione
- torakiki.gt
- Moto: my 09 - SXV 550
Io ho usato anche gomme con dot di 3-4 anni e a mio parere tenevano bene, oltre non sono andato
È un'idea......virusfalco ha scritto:Ottime gomme da garage, quindi ... potresti fare una recensione
- Rez81
- Provincia: ASTI - AT
io non sono mai andato oltre i 3 anni...
anche se dipende da dove e con quale temperatura passano i mesi di non utilizzo...
- tatanka
- V60 nel cuore
io stò iniziando il 3° anche se mancano ancora 2 mesi, per cui restano sù, poi vedremo.
- bradipo racing
- Provincia: REGGIO EMILIA - RE
Io nel 2019 in pista ho usato una posteriore del 2012 montatami dal mio gommista solito, partito con un pò di titubanza
non ho riscontrato particolari problemi , tanto da dimenticarmi il DOT del pneumatico ed alla quarta "mezza giornata" che facevo essendo quasi alla fine della gomma e complice anche un pò di freddo ho sentito delle piccole avvisaglie di cedimento ( e meno male dirà qualcuno
Quindi direi che la "testa fa tanto"..così come dicono i piloti che quando hai la mente sgombra da incertezze o paure vai forte lo stesso...( non è il mio caso
a parte questo caso limite, comunque non ho mai dato peso più di tanto al DOT , anzi ..qualche anno fà montai delle metzeler m3 piuttosto nuove sulla suzuki sv 650, ma si rivelarono peggio di tante altre di meno recente fabbricazione.
- pave
- Provincia: MANTOVA - MN
- Moto: my 21 - RS660
Con i miei (miseri) chilometraggi un treno di gomme mi dura 1 anno e mezzo quindi non le faccio certo invecchiare... ma in ogni caso non userei gomme con più di 3/4 anni al massimo, non mi sentirei tranquillo.
- FranzOne
- 3500 rpm
...usando più moto anche per pochi km all'anno non mi preoccupo del dot
Uso praticamente solo Dunlop 211 per il feeling di guida e non mi sembra di notare decadimenti particolari
Ho controllato ieri la posteriore della mia fzr exup del 1993 ed e del 2014.. L'anno scorso andava senza problemi
Non so se mi spiego..... - come disse il paracadute al paracadutista....
Io volevo provare a farle stagionare 3-4 anni in cantina...si sa mai che dopo durino un pò di più
- FranzOne
- 3500 rpm
Ciao Padella
E non c’è rischio che sappiano di tappo
- tatanka
- V60 nel cuore
E ma questa stà di chiuso, magari sapesse di tappo.padella ha scritto:Ciao Franz!
Teniamo duro che passerà anche questa
Poi mi son davvero ROTTO di sentirmi dire stai a casa , caxxo manco mi ricordo quando sono uscito l'ultima volta
