Problema cruscotto Tuono New
Ciao ragazzi, una cortesia, sabato scorso ho sgranchito le ruote alla mia Tuonazza (New), sorprendentemente nonostante il cruscotto funzioni non mi indica più la velocità, rimane sempre sullo zero, idem per il chilometraggio parziale e totale che non avanzano. Qualcuno di voi ha già avuto un problema di questo tipo? Potrebbe essere il sensore di velocità?
Re: Problema cruscotto Tuono New
Direi di s├¼, sensore velocit├á alla ruota posteriore, dacci una pulita con una sgrassante, magari cÔÇÖ├¿ sopra un poÔÇÖ di ossido
Prover├▓, grazie mille per il consiglio!
testone_RSV ha scritto:Direi di s├¼, sensore velocit├á alla ruota posteriore, dacci una pulita con una sgrassante, magari cÔÇÖ├¿ sopra un poÔÇÖ di ossido
io avevo cambiato i dadi disco e non funzionava + ( devono essere magnetici )
ma non sara il tuo caso :alcool:
Ti hanno già consigliato giusto, direi ;-) . Sensore ruota da pulire (o, nel caso peggiore, da sostituire).
Risolto lÔÇÖarcano... erano le viti del disco posteriore che avevo sostituito con delle nuove in titanio, probabilmente mandano in tilt il sensore di velocit├á.
Eh sì, come scriveva Mane devono essere magnetiche altrimenti il sensore non le "legge" ;-)
