Salve, come da titolo la tuono ha qualche mal di pancia.
Il più fastidioso è che scarica la batteria, l'ho trovata morta dopo una settimana e sapendo che era vecchiotta l'ho sostituita. Con una nuova fa lo stesso difetto( batteria nuova che ho fatto testare con lo strumento professionale dopo che che l'ha scaricata a 0, tanto che il mantenitore non riusciva a caricarla, e da efficienza 100% una volta ricaricata). se la uso massimo ogni 2 giorni parte, ma cmq segna meno di 12v, se passa più deve stare ataccata al mantenitore, in moto legge poco più di 14v come dovrebbe. se la uso va benissimo, che può essere?
poi mi perdono olio le onlins avanti, possibile che in 2 anni i paraoli si siano rovinati? per me chei l'ha revisionate non li ha sostituiti, possibile? è fattibile revisionarle a casa? Sono un programmatore cnc, posso creare le chiavi necessarie, secondo voi è una cosa fattibile??
tuono factory 2008 disturbi vari
- testone_RSV
- Provincia: PRATO - PO
Re: tuono factory 2008 disturbi vari
Ciao
Per la revisione delle forcelle, ├¿ una cosa fattibile da fare in casa; contatta lÔÇÖutente pelo.vr per i ricambi necessari, forse pu├▓ anche fornirti gli attrezzi.
La mancata ricarica della batteria invece ├¿ perch├® sicuramente hai lo statore cotto.
La sostituzione-riparazione ├¿ fattibile in casa, un poÔÇÖ onerosa ma necessaria.
Statore rickÔÇÖs Motorsport e regolatore di tensione SH847, anche in questo caso contatta lÔÇÖutente pelo.vr che potr├á fornirti tutto il materiale necessario.
Oltre a essere il nostro ÔÇ£spacciatoreÔÇØ di fiducia, ha un negozio che vende online (apriliaspecialparts) ricambi originali.
- Teo_80
- Provincia: ANCONA - AN
concordo, se hai meno di 12 V in batteria l'impianto di ricarica è sicuramente guasto (lascia stare quello che ti indica la strumentazione perchè sballa, ed in alcuni casi anche parecchio) ... e non è una sorpresa sulle New!!
leggi i tutorial che ci sono qui nel forum su statore e regolatore e controllali entrambi, ma sicuramente andranno sostituiti, e per fare un lavoro duraturo nel tempo vai con l'accoppiata statore Rick's e regolatore SH847 (originale Suzuki)
la forcella può perdere anche semplicemente perchè è stata parecchio ferma ... se è questo il caso e fa solo qualche goccia ogni tanto, prima di metterci mano prova ad usarla con frequenza, magari smette !! se la perdita è consistente ti consiglio di rivolgerti ad un sospensionista, specialmente per le Ohlins ci vuole il suo olio e molta competenza per fare un bel lavoro che comunque non è eccessivamente costoso (in genere con 120 massimo 150 euro hai un lavoro perfetto).
jenacb
- 1500 rpm
- Regione: Umbria
- Provincia: PERUGIA - PG
- Moto: my 09 - TUONO R Factory
grazie!!!!
Bisogna anche tener presente che i paraoli della ohlins sono pi├╣ "delicati" di quelli della showa come tenuta, a fronte di una scorrevolezza migliore, e anche solo stando molto ferma la moto possono cedere
Ci vogliono i paraoli skf...stessa scorrevolezza degli originali ma decisamente pi├║ duraturi.
Chiedere sempre a Pelo che li fornisce.
Gli originali chi li produce?
jenacb
- 1500 rpm
- Regione: Umbria
Graziepadella ha scritto:Ci vogliono i paraoli skf...stessa scorrevolezza degli originali ma decisamente pi├║ duraturi.
jenacb
- 1500 rpm
- Regione: Umbria
aggiornamento, fatto varie prove, per caricare carica, ma l'immobilazer assorbe dai 18 ai 22 mA, è normale come valore?
