Livello olio Tuono v4 1100
Re: Livello olio Tuono v4 1100
Si scherza, si ride, si esprime la propria idea ... ci sta tutto e si impara.
Il motivo per cui serve riscaldare bene e' che l'olio freddo si appiccica in giro per il motore e spegnendo la moto non riscende nella coppa, specie in inverno.
Poi c'e' anche un effetto di dilatazione con la temperatura per cui il livello dell'olio freddo (assumendo che sia tutto in coppa perche' il motore e' stato spento che era ben caldo) e' due o tre mm piu basso che a caldo, per cui e' preferibile verificare sempre e solo a caldo.
- Kawa-Nero
- 7500 rpm
- Provincia: MACERATA - MC
virusfalco ha scritto:Si scherza, si ride, si esprime la propria idea ... ci sta tutto e si impara.
chiarissimo, grazie.
e tranquillo che non me la sono presa, è assolutamente vero che io sia una chiavica come meccanico
lollo_92
- Provincia: FIRENZE - FI
Sempre in merito al livello olio aggiungo un'altra domanda:
C'è Modo di verificare più o meno il livello a freddo?
Chiedo perch├® ho seminato olio , e non voglio correre il rischio di fare scaldare il motore per controllare il livello
Quindi vorrei rabboccare ora a freddo e Poi scaldare per fare il livello preciso
Inviato dal mio SM-N970F utilizzando Tapatalk
- testone_RSV
- Provincia: PRATO - PO
Tra caldo e freddo la differenza nei motori con coppa dellÔÇÖolio ├¿ minima
Avevo appena scritto che la differenza tra caldo e freddo e' 2 o 3 millimetri in piu' a caldo ... sull'astina ...lollo_92 ha scritto:Sempre in merito al livello olio aggiungo un'altra domanda:
- Kawa-Nero
- 7500 rpm
virusfalco ha scritto:Avevo appena scritto che la differenza tra caldo e freddo e' 2 o 3 millimetri in piu' a caldo ... sull'astina ...lollo_92 ha scritto:Sempre in merito al livello olio aggiungo un'altra domanda:
quindi in soldoni, a freddo, è meglio restare a metà astina
lollo_92
Ok grazie
Quindi se a freddo sto nel range dell'astina posso tranquillamente accendere la Moto per Poi scaldarla e fare il livello per bene
lollo_92
Dato che l'argomento è inerente provo a chiedere qui :
Nel caso venga messo troppo olio motore, dove va a sfiatare?
Air box?
Air box?
Rimane dentro, in airbox vanno i vapori, magari un po' più se c'è più olio, ma non l'olio in eccesso.
- testone_RSV
In caso di caduta, ├¿ probabile che lÔÇÖolio vada nellÔÇÖairbox
lollo_92
Secondo voi mi conviene smontare qualcosa (tipo airbox) per verificare che non ci sia andato a finire olio oppure non ne vale la pena?
Ho fatto circa 100 km con 200 ml di troppo
- testone_RSV
Se ti finisce nellÔÇÖairbox te ne accorgi, fidati !
La moto fumerà di brutto (visto personalmente in diverse occasioni in pista)
Se non fuma allora non mi preoccuperei, se invece vuoi toglierti il pensiero allora puoi sempre toglierlo con un siringone
200ml sono niente, li potevi anche lasciare, non fanno danni n├® vanno in airbox.
Tanti anni fa col v60 ho fatto un migliaio di km con mezzo litro in più prima di accorgermene e il motore è ancora vivo e vegeto con 110.000km.
lollo_92
Appena tornato a casa dal giro di 100 km ho tolto subito i 200 ml di troppo, volevo solo capire se ├¿ il caso di andare a ripulire qualcosa nel caso in cui uno sfiato abbia portato olio in airbox o altrove.testone_RSV ha scritto:Se ti finisce nellÔÇÖairbox te ne accorgi, fidati !
Però mi pare di capire dalle vostre risposte che non è necessario
Vai sereno, non smontare nulla
