CENSIMENTO SENSORE CAMBIO V4 Euro4
Re: CENSIMENTO SENSORE CAMBIO V4 Euro4
Io 8000 km, zero problemi al sensore. Io solo due tre volte al comando AWC/CRUIS C.
Risolto con un po’ di spray per contatti.
liukliuk
Messaggio da liukliuk »
testone_RSV ha scritto:
liukliuk ha scritto:Non dovrei rispondere per scaramanzia :angel: ...Tuono RF 2017, nessun problema per ora...
Km?
8000 ca. (usata poco, lo so... :ko: )
13k km con la 2017, 16k km con la 2019 e sensori indenni.
Per chi non lo sapesse, fino a 31/12 si può fare l'estensione di garanzia con lo sconto del 30%.
Grazie per l’info Virus. Anche a Luglio era presente la offerta.
Mi sembra la facciano abbastanza spesso.
Cavallip
Regione: Calabria
Provincia: COSENZA - CS
Messaggio da Cavallip »
30.000 km con la 1100 Tuono 2015 e 16.000 km con la Tuono 1100 2018 e nessun sensore cambiato
Immagine Immagine Immagine
La 2015 non conta dai [emoji16]
AndreaC
Messaggio da AndreaC »
Tuono 2019, si è rotto a 5500 km circa, cambiato in garanzia.
AndreaC
AndreaC ha scritto:Tuono 2019, si è rotto a 5500 km circa, cambiato in garanzia.
quello nuovo l'hai sigillato?
AndreaC
Sì ;-)
Anche se mi rimane il dubbio che Ducati l’abbia usato meglio, è montato col coperchio in alto e leggermente inclinato verso il basso, quindi l’eventuale infiltrazione di acqua rimane lontana dai microswitch.
AndreaC
AndreaC
Ho applicato il sigillante tra coperchio e corpo sensore.
AndreaC
Kawa-Nero
Provincia: MACERATA - MC
Messaggio da Kawa-Nero »
puoi spiegarti meglio?
se c'è da fare qualche sistemazione preferirei farla prima di un altro cedimento :ok:
AndreaC ha scritto:Ho applicato il sigillante tra coperchio e corpo sensore.
il vecchio l'hai aperto per vedere se c'erano segni di ossidazione?
AndreaC
Ce l’ha Simone, se Aprilia non lo chiede indietro, appena possibile lo recupero e controllo.
AndreaC
AndreaC
Kawa-Nero ha scritto: puoi spiegarti meglio?
Ho inserito una foto con una descrizione breve (messaggio immediatamente sopra al tuo).
Non è detto che quello che ho fatto metta al riparo dal problema o non causi magari altri problemi, sia chiaro che ognuno agisce a proprio rischio e pericolo. ;-)
AndreaC
Appena mi arriva quello nuovo, seziono il mio
