grazie a tutti
Mi esce benzina dal tappo serbatoio!
- riky79
- Provincia: VICENZA - VI
Re: Mi esce benzina dal tappo serbatoio!
ok, controllerò e ordinerò
grazie a tutti
grazie a tutti
- albarsv
- Provincia: UDINE - UD
- Moto: my 05 - TUONO MILLE
A memoria l'altra è un semplice Oring che trovi in una ferramenta grande (non brico e simili), comunque aprilia non la fornisce come ricambio singolo..devi toglierla e portarla come campione.
Comunque credo (così a distanza) che il tuo problema sia sulla guarnizione sotto
- riky79
Guarnizione arrivata...codice. AP8104803....
Smonto il tappo e noto che la guarnizione non e' proprio uguale:(....
Va be', io l'ho montata...vedremo quando riprendero' su la moto se esce ancora benzina o no.
Speren!...
Speren!...
Matteo87
- Provincia: MODENA - MO
- Moto: my 07 - TUONO R
Oggi al mio primo giro ufficiale riscontro lo stesso problema. Fatto il pieno... apro le prime marce e... una fiume di benza esce dal tappo del serbatoio. Piu precisamente tra il serbatoio e il tappo. Leggendo questo topic scendo in garage tornato a casa dal giro e smonto il tappo e scopro che... non ho nessuna guarnizione fra serbatoio e tappo... ho solo l o-ring che va incastrato nella parte esterna del tappo del serbatoio....
- riky79
Non avevo aggiornato: la guarnizione era un pelo differente..montata..provata in pista e piu' nessuna perdita;)riky79 ha scritto:Guarnizione arrivata...codice. AP8104803....
Speren!...
- riky79
Prendi la guarnizione e montala. Ma prima non ti usciva benzina? Solo ora?Matteo87 ha scritto:Oggi al mio primo giro ufficiale riscontro lo stesso problema. Fatto il pieno... apro le prime marce e... una fiume di benza esce dal tappo del serbatoio. Piu precisamente tra il serbatoio e il tappo. Leggendo questo topic scendo in garage tornato a casa dal giro e smonto il tappo e scopro che... non ho nessuna guarnizione fra serbatoio e tappo... ho solo l o-ring che va incastrato nella parte esterna del tappo del serbatoio....![]()
Matteo87
ho preso la moto a ottobre... giusto qualche giro a serbatoio quasi vuoto. E anche per i lavoretti quando la ho portata dal mecc. ho sempre girato con poca benza.Solo oggi ho fatto il pieno
- riky79
Ok .prendi la guarnizione e via;)Matteo87 ha scritto:ho preso la moto a ottobre... giusto qualche giro a serbatoio quasi vuoto. E anche per i lavoretti quando la ho portata dal mecc. ho sempre girato con poca benza.Solo oggi ho fatto il pieno
Matteo87
Andato alla superbike di modena e indovinate un po? Non vendono le guarnizioni singole ma TUTTO il blocco del tappo serbatoio alla modica cifra di 200 cucuzzi
Allora andato dal conce dove la ho comprata che mi ha dato la garanzia ho preso accordi e fra 2 sett gliela porto e mi cambia quel che c'è da cambiare in garanzia , Nel frattempo dal mio meccanico ho ordinato un bel tappino della 4racing che arriva giovedi. Lo avevo visto gia da un po ma non mi ero deciso a comprarlo... ora visto l'inconveniente ho deciso di prenderlo.
ssj1985
- Moto: my 01 - RS 250
Buongiorno,
riesumo il topic perchè ho lo stesso problema, ancora non risolto, sulla mia RSV 1000 del 2000.
Ho una perdita di benzina dal tappo del serbatoio, per la verità più che dal tappo la perdita è a livello della flangia dove ci sono le 6 brugole.
Succede solo a moto accesa quando è ferma. In movimento il problema sparisce del tutto tranne quando il serbatoio è quasi tutto pieno, e comunque in questo caso perde molto meno.
Ho notato che c'è un forellino, quando apro il tappo benzina, sull' "anello" nero in corrispondenza della battuta del tappo stesso (spero di essere riuscito a spiegarmi)
E' un troppo pieno? Potrebbe essere colpa di questo forellino ostruito?
Quel forellino dovrebbe avere lo scopo di scaricare a terra da uno DEI due tubi che vedi sotto lo scarico dove c'è una piccola apertura nel vascone,eventuale acqua che entra dal tappo(non è sigillato) .. Se la guarnizione perde, fa uscire la benzina!... Se la guarnizione perde e lo sfiato è tappato, non so cosa succede, ma ci sta che esce dal tappo...
Per la cronaca, anche nella mia rsv si era tappato uno dei due sfiati!....
Puoi verificare soffiandoci dentro!...
ssj1985
Grazie mille. Verifico se fosse quel foro sia tappato o meno, e poi mi metto a cercare una guarnizione nuova
La sto cercando anche io, ultimamente trovo il tubino sempre bagnato, nel listino ho visto due codici, uno da 12 euro e uno da 50... Non capisco quale dei due sia quello giusto.ssj1985 ha scritto:Grazie mille. Verifico se fosse quel foro sia tappato o meno, e poi mi metto a cercare una guarnizione nuova
